Никогда так глубоко не влезал, да простят меня профи, но начну
Что имеем:
1. Нестартующий ноут Roverbook NSW550 с прошитой неродной (хотя по идее его аналог MSI Megabook M670, мать та же...) прошивкой AMI bios
2. В нем впаяную флэшку Winbond w39l040p-70z для биоса.
3. Работающий комп с десктопной мамкой Asus P5p800-vm на Intel 865G и флэшкой bios PMC Pm49FL004 в сокете
4. Еще одну PMC Pm49FL004
5. Можно попробовать найти пару сокетов PLCC32 для сооружения tophat для ноута...
6. Bootblock жив, или частично жив, но с usb-floppy, usb-flash различных производителей, встроенного dvd amiboot.rom не может считать. После нажатия CTRL+HOME идут циклические обращения к устройству с файлом прошивки, но даже за 12 часов ничего не происходит. Естественно все возможные носители отформатированны в fat.
Не имеем: программатора, блин, никакого...
Большой вопрос: как восстановить родной bios?
Можно разделить на несколько мелких вопросиков
1. Можно ли в десктопе зашить родной биос ноута в Winbond w39l040p-70z методом хотсвоп?
Выпаять флэшку из ноута геморно для меня, но один раз отпаять\впаять смогу, пожалуй. Я так понимаю W39 этот может работать только в LPC режиме, а Pm49 в LPC и FWH. В моей голове вопрос сводится к "Умеет ли Intel 865G шить в режиме LPC? И как его это делать заставить?"
2. Можно ли прошив во вторую Pm49 родной биос ноута загрузиться с нее методом tophat. И какая должна быть схема этого Tophat в данном случае?
3. Может быть есть какое-то более простое или очевидное решение в данном случае?
Надеюсь на помощь. Больше не буду экспериментировать на чужих ноутбуках
Спасибо! Пороюсь в старых компах. А по поводу прошивки через бутблок - дохлый номер? Ведь что-то он пытается сделать. Есть мысль залить amiboot.rom на hdd ноута, либо попробовать подключить вместо hdd sata-dvd и с него попробовать. Есть шанс? Есть ли разница fat или fat32 на носителе с прошивкой bios?
Может быть кто-нибудь с программатором и паяльной станцией может помочь в данной ситуации в Москве-Одинцово? В СЦ уж больно жирно хотят за такого рода услуги...
Ну хорошо. Тогда может быть кто-нибудь посоветует недорогой СЦ по этой части в Москве?
