хочется оживить видюху, не совсем понятны что за элементы стоят в красном квадрате ?. неисправны мосфеты,кондеры, с кондерами проблем нет заменить, а вот мосфеты..вместо p0903bdg у меня на руках есть p0903bd подойдут ли? дроссель родрой(закрытый) сменю на открытый.
| Вложение | Размер |
| photo31708017_402524686.jpg | 76.4 КБ |
| photo31708017_402524675.jpg | 77.23 КБ |
а по элементам в красном квадрате... тот что в самом в верху, в горизонтальной плоскости показывает сопротивление 1.72 kOm, те что PL1, PL2 - 0.5 Om. (менять ли их? если да то на что).Кондер смд ниже исправен.
Сгоревший дросселевич случайно не замкнул слои платы? Прозванивали между землей и его посадочными местами?
отверстие от одной ноги от Дроссилевича звониться на массу. а на другой 423. это как понимаю не очень хорошо?
звонится- замыкает на землю
Т.е. сопротивление данного монтажного отверстия относительно земли 0Ом? В таком случае либо нагрузка в КЗ либо замыкание между слоями.
именно так 0 Ом
жаль. ее что на выкид( спасибо
