Собственно есть вопросы касающиеся адекватности некоторых действий, т.е. стоит ли делать замену одного на другое, стоит ли браться за конкретную работу, стоит ли пытаться чинить девайс с какими-то бы ни было дефектами.
Это что-то типа вопросов по целесообразности.
Вот посему у меня есть такие вопросы:
1) Есть мат.плата у неё уже всё хорошо и она замечательно работает, но мелкие электролитические кондёры стоят фирмы Choyo - из чёрного списка, так вот стоит ли эти кондёры менять если всё работает замечательно??? Насколько это целесообразно???
2)Есть винчестер, который не детектится в БИОСе и при подкючении клацает, стоит ли такой браться ремонтировать???
Севера в первую очередь сравните.
Внешне вроде различий нет, даже обвязка одинакова полностью, я впринципе знаю что наличие встроенного видео зависит от севера, но как-то странно.
Ладно вернёмся к этому вопросу когда я действительно захочу так сделать, пока на этом закончим.
Кстати, попутно и у меня вопрос назрел: кто-то пробовал покрывать контактные площадки гермоблока на платах винчестеров обычной густой силиконовой смазкой для остановки их дальнейшего окисления? Вопрос возник в связи с тем, что не всегда чистка/промывка контактов обеспечивает их долгую счастливую жизнь - через годик-полтора опять порой чернеют...
Попробовал на нескольких винтах (пара рыб 7200.10, и 1 wd) - из негативных симптомов ничего отмечено не было. А вот даст ли это толк - вопрос; теоретически - должно.
NiTr0, на винтах не практиковал, побаивался... Думалось про тонкую плёнку силикона между контактами... если вдруг контакты её не пробьют... игольчатые то без проблем прорежут, а лапки... И вопрос ещё такой, при нагреве силикон не потечет куда не надо?
...ложки нет
Видимо полностью зависит от силикона, я просто видел мамашки у которых с ЮМа съезжал радиатор приклееный термоклеем, и видел такие же ЮМ, но мамки другого производителя и там радиаторы висели так как их поставили на заводе - IMHO думаю здесь тот же принцип
Bishop, DarkProg, достаточно посмотреть рабочие температуры силиконовых смазок и эти вопросы отпадут сами собой
DarkProg, я не уловил связи между силиконовой смазкой и терможвачкой (термоскотч), как я понял. Термоклей - это такая пластиковая палка, которую суют в термопистолет и клеют всякую всячину (в народе ей название - корейская сп**ма). Есть теплопроводный (_ящий) клей, к примеру АлСил-5, но я ещё ниразу не видел, шоб сползал радиатор на АлСил-5.
...ложки нет
Ну связь видимо есть только для меня
Может быть бы и озвучил если бы меня бы поняли так легко, а то придётся долго расписывать, а там я и сам эту связь потеряю
Основная мысль была в том, что скорее всего любой продук зависи от производителя и "потечёт ли силикон" куда его не просят полностью зависит от производителя - вот видимо и пытался провести аналогию.
