Пропатчил биос v1.3 на плате For agp-ali isa/pci/agp (производитель Polaris) Award Modular BIOS v4.51PG (03/08/99) ALADDIN5-2A5KKF9AC-00 AMD-K6-2 500MГц. После, зашил патченную версию во флешку Uniflash'ем (пробовал еще Awdflash). Зашивал с заменой BootBlockа и без его замены. Прошилось без вопросов. Перезагружаю комп... и все, не работает вообще (черный экран, флоп не работает, BootBlockа нет).
Пользовался Bp-4_23.exe с ключем /g и без него, Cbrom.exe v2.07
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 41.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Объясните пожалуйста в чем проблема?
Максим Хотелось бы понять происхождение БИОСа, который вы патчили.
Для тех, кто в конфе недавно, обычно рекомендуют не лениться и пользоваться поиском по конфе и читать статьи с сайа. В Вашем случае есть основания подозревать (т.к. телепатов в нашей конфе не замечено), что Вы патчили БИОС, слитый из флешки, что рекомендуется в последнюю очередь, при полном отсутствии других вариантов и в более другую микросхему.
а 1.4 не патченая работает?
а 1.3?
Или плата работала только ДО перешивок? (а прошивали раз 5, как я понял, не меньше)
На чём пытаемся отшится ?
1.4 непатченная не работает, 1.3 работает. Правда есть подозрение: в Modbinе есть меню PCI configuration, так там показывает 4 PCI для версии 1.3 и 6 PCI для 1.4, может из-за этого не работает?
Отшивался хот-свопом на старенькой sis496/497
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Да, сливал версию 1.3 с флешки и ее патчил. А что это так существенно? Хотя скачивал еще с одного сайта прошивку a5v13.bin, ее непатченную шил, работала как родная.
Максим А скачаную с того сайта a5v13.bin, патчить и шить не пробовали?
Шить пробовал, работала на ура, как родная. Патчить не пробовал.
