Уважаемые господа!
У меня непонятки с таким вот кодом работы с механизмом PNP (получен из бут-блока AMI BIOS-а мат. платы Zida TX100 в процессе дизассемблирования и изучения этого биоса):
:0001.F5B8 DW 03F0, 03F1 :0001.F5BC DB 86, 61, 55, 55 :0001.F5C0 DB 86, 61, 55, AA :0001.F5C4 DB 86, 61, AA, 55 ; *** ISA PNP initiation key *** :0001.F5C8 DB 6A, B5, DA, ED, F6, FB, 7D, BE, DF, 6F, 37, 1B, 0D, 86, C3, 61 :0001.F5D8 DB B0, 58, 2C, 16, 8B, 45, A2, D1, E8, 74, 3A, 9D, CE, E7, 73, 39 ; *** подпрограмма настройки ISA PNP *** :0001:F5E8 8BCA mov cx, dx ; :0001.F5EA 66C1E110 shl ecx, 10 ; "прячем" :0001.F5EE 66C1E010 shl eax, 10 ; ax, bx и сх :0001.F5F2 66C1E310 shl ebx, 10 ; в верхних "половинах" :0001.F5F6 33DB xor bx, bx ; соотв. 32-разрядных р-в :0001.F5F8 2E813EB8F5F003 cmp word ptr cs:[F5B8], 03F0 ; :0001.F5FF 740F je F610 ; :0001.F601 83C304 add bx, 0004 ; :0001.F604 2E813EB8F5BD03 cmp word ptr cs:[F5B8], 03BD ; :0001.F60B 7403 je F610 ; :0001.F60D 83C304 add bx, 0004 ; :0001.F610 BA7902 mov dx, 0279 ; :0001.F613 B90400 mov cx, 0004 ; :0001.F616 2E8A87BCF5 mov al , cs:[bx+F5BC] ; :0001.F61B EE out dx, al ; :0001.F61C 43 inc bx ; :0001.F61D E2F7 loop F616 ; :0001.F61F 2E8B16B8F5 mov dx, cs:[F5B8] ; активация режима :0001.F624 33DB xor bx, bx ; настройки ISA PNP :0001.F626 B92000 mov cx, 0020 ; :0001.F629 2E8A87C8F5 mov al , cs:[bx+F5C8]; (загрузка ISA PNP :0001.F62E EE out dx, al ; initiation key). :0001.F62F 43 inc bx ; :0001.F630 E2F7 loop F629 ; :0001.F632 66C1EB10 shr ebx, 10 ; :0001.F636 B007 mov al, 07 ; :0001.F638 EE out dx, al ; записываем 7 в [F5B8] :0001.F639 42 inc dx ; :0001.F63A 8AC3 mov al , bl ; записываем bl в [F5B8]+1 :0001.F63C EE out dx, al ; :0001.F63D 4A dec dx ; :0001.F63E 66C1E810 shr eax, 10 ; записываем al в [F5B8] :0001.F642 EE out dx, al ; :0001.F643 42 inc dx ; записываем ah в [F5B8]+1 :0001.F644 86E0 xchg al , ah ; :0001.F646 EE out dx, al ; :0001.F647 4A dec dx ; :0001.F648 B002 mov al, 02 ; записываем 02 в [F5B8] :0001.F64A EE out dx, al ; :0001.F64B 42 inc dx ; :0001.F64C EB00 jmp F64E ; :0001.F64E EE out dx, al ; записываем 02 в [F5B8]+1 :0001.F64F 66C1E910 shr ecx, 10 ; :0001.F653 8BD1 mov dx, cx ; dx=cx :0001.F655 FFE7 jmp di ; возврат
Непонятки следующие:
1. Почему initiation key посылается не в адресный PNP-порт 279, как указано в спецификации ISA PNP, а в другой (в данном случае - порт 3F0)? И что это за порты - 3F0, 3F1?
2. Что-за 4-байтная последовательность (86, 61, 55, 55 с вариациями
пишется в адресный PNP порт 279 перед загрузкой initiation key в порт 3F0)?
Заранее большое спасибо за любую помощь.
P.S. Подправил код
3F0h-3F7h - порты первого флопповода. Т.е. это что-то флопу (его контроллеру) говорят, а не контроллеру ISA PnP. По смыслу похоже - бут-блоку-то надо только FDC.
Еще - стоит глянуть предысторию записи в 279. Там должна быть какая-то типа выборка конкретного ISA PNP-устройства, как мне кажется.
А спецификацию поищу, вроде была. А читал я ее ну очень давно... Может, ты ее неправильно понял?
Так, едем дальше
Т.е. ключа все же ждет карта, ага? Читаю дальше...
А кому счас легко...
3F0h - по всем статьям флопик; вот только зачем туда BIOS initialisation key грузит? А в "настоящий" PNP Address Port 279 грузит непонятно что?
Предыстория - запись в порты 4D0-4D1 значений 00. До этого (у меня п.1 и п.2) - начальная настройка северного и южного мостов.
Если хотите, могу Вам послать весь "недоокультуренный" листинг бут-блока (правда, он еще не разобранный до конца и поэтому местами страшный - в смысле, некоторые данные представлены как код).
С уважением,
Андрей aka Angel07
Нда, все ж выходит, что ключ пишется в ADDRESS-порт. И до записи ключа вообще там нефиг делать - пошлет...
Кстати, а там в cs:[F5B8] до этого никто ничего не писал?
Счас полезу в Романовские примеры, посмотрим.
До этого не упоминается... К тому же, считанное оттуда значение сравнивается с 3F0 и 3BD...
(К слову - в этом биосе вообще многое "не как у людей" - при отсутствии памяти "затыкается" без единого писка, при несовпадении чексумов - тоже, но там хоть POST в порт 80 выдает... Такое впечатление, что его (этот бивис) делали по пятницам во второй половине дня
С уважением,
Андрей aka Angel07
Угу, код нашел, у Романа комментариев там нет. Кстати, учти - самый первый кусок (из первого постинга) вызывается из 10 (sic!) мест... Я бы не назвал его "инициализацией"... У Романа он скромно называется "some_ports"
А вот в память cs:[F5B8] не видно записи... А key - Key и есть, с мануала списан...
Кстати, вот такой вот текст
Не наводит ли на мысли почитать даташит на IT8661F?
Наводит. Сейчас поищу даташит.
Я этот кусок и не называю инициализацией. Я его (условно) пока назвал "настройкой ISA PnP". Действительно, до этого куска идет куча подпрограмм, вызывающих его с разными параметрами. Инициализацией я называю кусок из второго поста, вызывающий кусок из первого
Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд:
Огромное Вам спасибо, теперь все понятно!
Даташит нашел:
digchip.com/datasheets/parts/datasheet/226/IT8661F.php
(нужна free registration)
Вкратце - эта микруха может работать в нескольких режимах: "стандартном" ISA PnP Mode (по этому поводу авторы даташита ссылаются как раз-таки на ISA PNP specification v 1.0a
) и каком-то еще MB PnP Mode - с другим "раскладом" регистров, их адресами и функциями. И это как раз-таки тот режим, который использует "мой" биос!
P.S. Как я мог проглядеть указанную Вами plaintext-овую строчку, ведь я его (этот биос) "тыкал" в hiew уже месяц или больше!?...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Дык, пожалуйста. И я - "ты" на будущее
Нехорошо, конечно, но укради (скачай в муле у китайцев) IDA. HIEW хорош, если по-быстрому глянуть, попатчить и т.п. (я им Runtime 200 тот же патчу, иногда встречается). А если надо долго копаться в коде - IDA. Правильную раскладку BIOS по сегментам у Романа личкой спроси - мне она не особо нужна, мне бывает нужна логика отдельных кусков - там до лампы сегмент, как правило.
Как пример, тут пробегали ссылочки (я их поиском "вспомнил")
rom.by/biosedit/examples/ami.rar
rom.by/biosedit/examples/7VAX12_E.rar
Нужна IDA, ессно.
Попробую найти IDA в е-муле
Спасибо за наводку. Тем более, что без него
я не могу открыть первую приведенную Вами ссылку (там, как я понял,
дизассемблированный Романом биос - тот самый, с которым
я сейчас мучаюсь, усердно и настойчиво изобретая велосипед).
У нас по фирмам IDA Pro спрашивал - нет. В такие дебри ребята не лезут.
К слову - на всех фирмах города ни одной POST-карты.
В настоящее время я пользуюсь
6-й HIEW, когда надо что-то просто глянуть и по мелочи исправить,
или W32DASM, если нужно сохранить и обработать код (он нормально
берет и "не exe-шные" модули, позволяет дизассемблировать
как 32-, так и 16-разрядные команды). НО: сгенерированный
им листинг приходится обрабатывать в обычном текстовом
редакторе, что очень неудобно (нельзя, скажем, перейти по ссылке),
отнимает время и силы, которых и так мало. К тому же, не понимает ряд команд,
такие как mov cr0, eax.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Господа, может это вопрос, а может и справка, я не знаю еще качество программы,
, причем электронная версия
в смысле коррекности взлома.
Пару лет назад я купил на книжном рынке с лотка CD с разными языками программирования в том числе и ассемблерами, там есть IDA Pro 4.04 со взломом
от какой то группы кракеров "Shock", на днях поставил, чтобы убедиться в работоспособности (условно конечно, я не программист, и пользоваться этим
инструментом еще не умею). Поставил, работает, в папке установки присутствует
некий ключ, при запуске выводится окошко, к котором в том числе фигурирует
фраза о том, что данная копия принадлежит некому забугорному Васе Пупкину.
Файлы открывает в виде символьного кода. Дальше я увы не продвинулся, но
вроде работает, пока
Данный CD стоил 70 рублей. "Вес" IDA около 19Мбайт, может проще поискать
подобный компакт диск, чем тянуть эти 19 метров из интернета
И еще, книга К.Касперского "Образ мышления IDA" посвящена версии этой
программы 4.01, т.е близко. Книга существует и в электронной версии, ищется
в поисковике, 5 или 6 ссылка, и ключик Ваш
создана по "просьбе трудящихся", т.е. никакого хулиганства
To savely_s
Ты приводишь две ссылки rom.by/biosedit/examples/ami.rar и
rom.by/biosedit/examples/7VAX12_E.rar , а как бы посмотреть, что
там еще есть, а то посылает меня сервер, однако, типа
You're not allowed to access this page АбЫднА пАнЫмаешь
Так и меня посылает...
Не ко мне вопрос. Эти ссылки были в форуме, я просто перепостил.
Ну, она работает. Пугают, что в базе сохраняются некие "watermark", по которым как минимум можно узнать, на кого была зарегана та копия, которой создана база. Не знаю - правда или нет. Но для этого база должна для чего-то коммерческого юзаться и попасть в соотв. руки...
Что-то мы того, не туда, кажись...
