Здравствуйте добрые люди. Жил был нерабочий ноутбук на Интернет аукционе, я его приобрел, проблема в видеочипе G86-770 A2 - родной стал выдавать полосы, после прогрева немного он поработал, а потом опять то же. Ну и решил я заменить чип - родной отпаял и побежал в ноутбучный магазин за новым, придя в магазин продавец "сделал опрос" - расспросил меня, чем я буду паять и за одно добавил, что все флюсы в моем городе (Днепропетровск) плохие, а у него мего-крутая фирма и он покупает флюс прямо у Нвидии. Я паяю самодельной станцией (верх нагрев. спираль 600 Вт, низ 500 Вт галогенка), сильно большого опыта по замене чипов нет, пока отпаял только 2 чипа, чип и плата не потемнела, все в нормальном состоянии, только не выходит у меня снимать со всеми шарами (около 15 шаров не снимается). Так вот хочу у вас спросить, можно ли припаять чип не "флюсом от Нвидии", а Китайской подделкой под RMA-223 (с помощью сего флюса и снимал эти два чипа, ничего так флюс), кстати еще переживаю за то, что чип со свинцовыми шарами (продавец так и сказал - реболл, но также добавил что нескольким людям уже эти чипы меняли и возвратов нет, гарантия на чип 2 недели), а у меня площадка на материнке с бессвинцом, где-то вычитал, что нужно свинцовым припоем пройтись по площадке.
З.Ы. Продавец предлагал заменить чип всего за 400 грн (50$).
у него наверно "мегакрутой" флюс с ибея )) и чипы перекатанные от туда же... ну... канеш лучше чем мёртвый чип, но сколько проживут никто не знает... 2 недели уж протянут, а потом он пред вами чист и всё по боку... короткая гарантия очень...
остатки безсвинца легко оплёткой убираются и ставьте себе спокойно на свинец с китайским RMA-223 )) (тоже им пользуюсь, вроде ничего так, для перестраховки - отмываю, потому как ещё не закончился экспериментик мой по стойкости к коррозии - лежит материнка с водруженным только на флюс её же мёртвом севере на балконе, влажность, солнце... в общем вся природа для неё... месяца три прошло, никаких следов начала чего-то там нет... народ пишет, что можно не отмывать, как и сказано к этому флюсу). Дело в другом - опыт по перепайке маловат, а работа довольно сложненькая для такого оснащения... не случись чего...
...ложки нет
Ну, если уж автор снял бессвинцовый чип без болезненных последствий для матери, то аккуратности для постановки свинцового должно хватить. Хотя полезно будет посмотреть на форуме соответствующий материал. Благо его здесь хватает.
Флюс я тоже смываю этиловым спиртом. Кстати площадки нужно полностью оплеткой счищать, что бы даже маленькой выпуклости не было ? Также забыл сказать, что плату немного повело, но я придумал крепление и надеюсь в следующий рез это ее разровняет.
Вы там оплёткой-то не шибко елозьте, ато ненароком и пятаки посрываете. Нужно аккуратно промакнуть остатки припоя, чтобы не осталось кочек. Если оплётка "цепляется" за плату - прекратите работу и подумайте, как прогревать её по всей площади соприкосновения с платой (жало паялы смените). То, шо плату повело - плохо конечно, но с таким "низом" практически неизбежно, если плата не прогреется равномерно от края до края. В центре температура задралась, текстолит расширился и плату повело. Про крепление - это какой-то выход )) (у меня пока тоже галогенка 500Вт и тоже приходится долго примеряться к платам с чипами в центре... многие платы отказываюсь паять... всё жду, когда лампы привезут для первого экспериментального низа)
...ложки нет
У меня плату повело не из-за того что не всю плату грею, а из-за того, что криво ее закрепил. Кстати пытался положить материнку сверху на приводы как вы делали, только приводы стояли горизонтально - плату выровняло (плата не с ноута). Ноут пока не работает, вот хочу на днях взять чип.
Аааааа !!!! Купил чип, контактую площадку на м/п всю аккуратно прочистил оплёткой, предварительно потренировавшись на другой плате - все ок, намазал флюс, минут пять центрировал чип и начал паять. Всё хорошо, но после остывания заметил, что с одной стороны чип сел больше, чем в остальных трех. Я подключил монитор, а потом и матрицу и УЖАС - черный экран, звук включения присутствовал (слушал через наушники), вентилятор крутился на полную. Позже залил флюс под чип и решил его прогреть, но это ничего не дало, всё так же черный экран. АААААААА !!!!! Прийдется сдать ноут в контору, что бы мне заново накатали шары и хорошо припаяли. Как так вышло - не пойму.
vlad-323, видимо недосадили Вы чип... Возможно - следствие неравномерного прогрева чипа. Ужесточите контроль пайки ))
Ничо... на ошибках учатся. Снимайте, осматривайте, перекатывайте, ставьте. И в следующий раз даже не думайте включать, если видите, что чип сел криво.
...ложки нет
Снимать-то зачам? Залейте спиртоканифоли, пропаяйте и покатайте на шарах=)
Прогрев равномерный. Меня один человек предупреждал, что если плата гретая, то потом как-то проблемно будет перепаивать на новый чип. Правда ли ?
miXel,
т.е. если чип так и стоит как пизанская башня, то смысл таки есть досадить, а если он его уже усадил, то шары могли сползти в кучу... из соображений безопасности - проще снять, проверить и посадить... хотя, он всё равно уже включал... так шо бум надеяться - ваша правда ))
vlad-323, я говорил про то, шо Вы чуток поспешили и недогрели сам чип, раз он у Вас только с одного угла сел. Про неравномерный прогрев платы я ничего не говорил.
...ложки нет
