А можно ли убрать на этой схемке(дежурка бп) вот эту часть,ничего с дежуркой не случится?Переделываю бп,сгорела дежурка,так вот,хочу вот эту дежурку поставить для питания tl494,родную дежурку не могу починить,тк как сгорел транзистор,а в наличии транзистора нет(
| Вложение | Размер |
| cap-truoc-mosfet-2.jpg | 48.64 КБ |
Если что там на схемке оптопара не выделена для демонтажа
Нет, не надо выкидывать.
Без стабилизации 5В через оптопару, напряжение вторички повысится так, что
494-я сгорит.
И дежурные 5В нужны на материнской плате.
Так же проверьте электролиты
Я же лабораторный бп делаю,а не для компа
А 494-й микросхеме по барабану!
Будет правильное питание - будет работать.
Не будет - сгорит.
А нормальное напряжение для неё получается через использование оптопары.
Да и что так взъелись на вторичку 5В.
Пусть живёт, только нагрузочное сопротивление к ней подпаяйте.
примерно сколько ом?
750-1000 Ом 2Вт
взъелся потому,что хотел со вторички только питалово снять для tl'ки
Поставьте обычный трансформатор 220В/12-15В и выпрямитель с фильтром. Без оптрона напряжение взлетит до 70-80 В
Саша
Вместо 3-4 ног оптрона поставьте стабилитрон. От его номинала будет зависеть напряжение на вторичке.
Просто поставить стабилитрон и всё?а схему стабилизации можно смело выпаять?даже сам оптрон?
