Здраствуйте, возник вопрос (нубский простите) по схеме платы ноутбука quanta AT1, ноут в циклической перезагрузке через 2-3 сек. Читал форумы говорят может быть типовуха, помогает замена элементов PC9-PC12, PC28,PC30,PC112, элементы(330 U / 2v) находятся в двух плечах CPU_CORE. Так как у меня под рукой таких смд конденсаторов нет, хочу спросить можно ли заменитьэти смд на простые низкоимпендатные например 820 мкФ 16в для проверки запуска (перед тем как заказыватькондеры, если надо будет) или нужно именно 330, я просто неуверен в назначении конденс в этой цепи. Прошу вашего наставления пожалуйста.
Схема прикреплена.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| hp_pavilion_dv9000_amd_-quanta_at1-_schematics.pdf | 1.26 МБ |
Неужели совсем ни одного донора? Нет 330мкФ, поставьте на 220мкФ. Или просто проверить прибором данные емкости. На длинных выводах я бы не стал вешать емкости по питанию процессора.
И насколько помню - типовуха там в другом.
Донора одного нашел, емкости перемерил у сабжа приблизительно все по 280мкФ , у донора в среднем 310, но ESR неравномерен, вот я и подумал что может нужны совсем новые, потомучто элементы уставшие, как и донорские. Меня именно интересует можно ли в цепи питания проца ставить конденсаторы большей емкости( в 2-3 раза). Типовуха в другом вы имеете в виду северный мост?
На этой плате нет северного моста. Один он там, MCP, но да, и он в том числе.
Увеличить емкость этих конденсаторов можно. Но 16в зачем? 6,3в - за глаза. Но думаю - не поможет.
Но, я думаю, попробовать стоит, некоторым все-таки помогло. Сейчас жду нектороые запчасти , чтоб сделать все правильно.
Если вам не трудно, igils , можете подсказать какие могут быть кроме кондеров и MCP и процессора еще причины такой поломки?
Много от чего. Это все гадание. Посткарта что говорит? Питания на плате проверены? Прошивка проверена?
Я не собираю данные по типовым неисправностям. Не интересно, а порой и вредно.
Биос прошивал, Кроме дежурки питание не мерял, Пост карта в PCI ничего не показывает , вроде ее надо на LPC подпаивать пока этого не делал, решил начать с простых версий. Да, и проц еще не подкидывал, т.е. есть 1 , но я не уверен в его исправности и есть еще 1 s1g2 (на сабже s1g1) но я так понимаю разные "g*" после "s1" не совместимы. Заказал себе тесовый проц на днях приедет.
На данной плате посткарта в Mini PCI-E вполне работает.
Спасибо за подсказку и помощь в целом. Когда смогу подбросить заведомо исправный процессор, поставлю посткарту и сделаю нужные замеры, если вы подскажите какие нужны и где их ориентировочно мерить.
делаю ставку на то, что MCP помер (а если нет, по помрёт всё равно).
а то maco не видно что-то, погадать некому
Кстати, пост-карту можно бы и с этим процессором поставить - хуже не будет. Но сэкономит кучу времени на поиск процессора, если пост-коды всё же есть (т.е. процессор работает). Вариант, когда он вроде и работает, но неисправен - маловероятен.
т. 89276219324
