Автор: pavel78 , 8 апреля 2015
Не могу никак понять прошивка находиться в самой микросхеме или где?
Стоит микросхема в мышке кроме неё, пары транзисторов с конденсаторами больше там ничего нет.
Где находится может тогда прошивка кроме как в самой nRF24E1? По даташиту вычитал что использует память от внешнего EEPROM.
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/nordic/nrf24e1.pdf
http://savepic.org/7090249m.jpghttp://savepic.org/7080009m.jpghttp://savepic.org/7081033m.jpg
kt3102
11 лет 3 месяца назад
A ROM для чего?
Если опция маска ПЗУ не используется, программный код для устройства должен быть загружен из
Внешний энергонезависимой памяти.Загрузчика по умолчанию ожидает, что это будет "универсальный
25320 "EEPROM с интерфейсом SPI.
pavel78
Т.е. ID устройства если нет EEPROM находиться в ROM?
Получается из области ROM прошивку на программаторе не считать, если попробовать подключиться через 4,5,6 и 36 контакты?
kt3102
Потеряли радиомодуль?
pavel78
С модулем и мышкой всё норм, но видать прошивки кривые, друг друга не видят. С десяток таких мышей.
kt3102
Стесняюсь спросить, может перепутали модули и мышки? Если однотипные все.
Еще как вариант попробуйте написать производителю в тех поддержку.
pavel78
Модули родные, производителю писал, молчит.
kt3102
Можете поискать на буржуйских сайтах информацию.Может кому удалось написать софт для чтения,поиска и смены ИД по радиоканалу.
