Можно ли у Fujitsu MPG3204AH безболезненно для винта очистить журнал S.M.A.R.T., если возможно то каким софтом, к примеру PC3000 v12.
сможет или нет и не убьёт ли он мне винт? А то после всего прочитанного тут про PC3000 v12 как то :? ...
качнуть PC3000 v12 успел, спасибо Роману.
Попробовал PC3000 v12 - результат нулевой, да что-то позволяет делать с самим винтом, иногда поглючивая, S.M.A.R.T. дала сбросить но только и всего. Журнал ошибок как был (показывает HDDL) так и остался (3 записи), Журнал теста имеет 21 запись и ходит по кругу если тойже HDDL в S.M.A.R.T. делать тест..., поверхности проверил
в полном порядке...
В общем крякнутый софт и тем более без аппаратной части мало что позволяет делать и ещё и глючит при этом.
найди Апдейтилку для Фуджа в её составе есть много полезных весЧей!!! для твоего случая есть clsm задашь ей вопрос она ответит что надо поделывать с сабжем! :0)
Разве к AH были апдейты? У фуджи на сайтах апдейт только к AT модели... и насколько я знаю подобный софт - он привязам к конкретной модели и с другими работать не будет.
ага вы направильном пути товарисЧ ! угу из апдейтелки для Ат тама есть что надо и ими(утилями) можно делать всю линейку Фуджей
.. могу порекомендовать достойный софт... которым я поднял.. три Фуджика... да и с другими винтами.. просто чудно работает...
Интегрирована.. как мощнейшая система тестирования и восстановления сбойных секторов, серьезная работа со SMART'ом..
...под Фуджики отдельные ключики.. и всё достаточно реально!.... :P
..запробуй..
mhddsoftware.com/downloads.shtml
...ЗЫ: на сайте море оч полезной инфы...
...удачи :twisted:
..and the Sky may be Black...
Ну так она первой и была опробована... и после неё сначало всё заработало, но только 2 дня, потом опять в начале появились ошибки... Я не хочу сказать что MHDD плохая программа, но для Fujitsu - HDDL более родная софтинка... после неё ни одного сбойного не осталось, правда форматирование в ней идёт очень долго и приходилось делать выборочное только сбойных секторов... и винчестер работает до сих пор.
