Интерисуют FXO и FSX.
Чтобы это были PCI -карточки или имели интерфейс rj45 или на каких бывают?
Задача такая:
Офис. Внутри пустим IP-телефонию, снаружи телефонная розетка с ISDN. АТС софтовая Астерик. Нужно всё это завязать на ней на этих интерфейсах. В принципе на FSX можно сэкономить, думаю что Скайп будет дружить с Астериком по SIP просто поверх изернет. Но для теста надо и то и другое.
Де взять(обзоры, ссылки и прочее)?
1. Так может все-таки не FSX, а FXS
2. Вам нужен шлюз VoIP с портом ISDN
3. На российских просторах лучше не Скайп, а SIPNET. У Скайпа свой протокол, ни с чем не совместимый. SIPNET работает по SIP.
Смотрите тут: sipnet.ru/
П.С.: Порты FXS/FXO нужны для подключения к сети VoIP аналоговых телефонов/факсов/АТС по аналоговым портам.
Да, опечатка.
В итоге решили собирать на E&M. Идея совместить IP PBX Asterisk и PBX Panasonic.
Только вот с качеством обработки звука кодеками не ясно.
