Вопрос по Compaq Contura 410C
Достался недавно такой вот древний ноут. Работать на нём конечно проблематично будет, но вот книги читать самое оно. Одно только плохо - штатный аккумулятор(NiMh B-5507) помер. Новый покупать дорого и влом, а вот аналогичный аккум от УПСа туда пристроить можно. Затык в том, что родной аккум четырёхконтактный, а ни на ноуте, ни в мануале назначение контактов батареи не описано. Может кто-нибудь подскажет?
вопервых , раз акум NI MH можно купить пальчиковые акумуляторы обычные и поставить их в паралель
а во вторых , у меня от тошибы NI MH банки валяются вроде даже декржат чтото , я в москве
DobriyKOT писал(-а):
Дело не в этом - аккумы достать не проблема, как впрочем и собрать из них батарею. Там вопрос в другом - аккум из ноута имеет 4 контакта, я так подозреваю 2 на питание от него, 2 на зарядку. Хотелось бы узнать кто есть кто. На данный момент тестером мне только минус питания вызвонить удалось. А метод ненаучного тыка аккумулятором от УПСа проверять не хочется...
Разобрать родной да посмотреть
Hohmach писал(-а):
Родной ещё до меня выкинуть успели.
Аватар пользователя GetinakS
Тоже заинтересован этим вопросом, имею compaq slt/286, опять же без аккума. Если у кого-нить есть предположения, что в ni-cd блоке аккумулятора делают 4 контакта (питание было найдено ещё до меня, а вот оставшиеся два контакта неизвестного назначения, на подключение терморезистора реакции ноль, индикатор заряда даже не моргает, блок питания/заряда и бучный преобразователь живы 100%, т.к. имеются по две штуки)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Питание я уже тоже успел найти. Если бук лежит клавой вниз, то расположение будет следующее:
                               КОНТАКТЫ
"+                      "?"                  "- питания                  "?"
питания"                                      (общая шина)"
Чтоб завести от аккумулятора достаточно. Но чтоб заряжать аккум или работать от бучного 220В адаптера мало.
Внутри акума термодатчик и схемка заряда (по крайиней мере на моем акуме от ибм или тошибы )
как попадется на глаза напишу маркировку
на память
там микрушка 16 лап
bq2040 чегото там аналогичную видел и в лит ион акумах
Так это у новых батарей =)
А SLT/286 древнючий до безобразия...
