Вопрос по Acorp 6BX81.
Нашёл в свалке у друга эту мат.плату-Acorp 6BX81 Slot 1 + Cel 466, собрал сыну "конструктор", и начались проблемы с биосом. Сначала HDD на 20Гб кракозябрами отражала и не грузилась система (Win98), перепрошил биос - rt26BX81 с Вашего сайта. Диск определяется корректно, но теперь кракозябры, в биосе при загрузке, идут при определении CD-RW NEC-7700A и CD-ROM LG. Система отображает то же, что и биос. После 20-30' работы, при перезагрузке, биос начинает определять их корректно.Прогревается что ли ? Пытался оставлять по одному сидюку на шлейфе - всё то же. Патчер биоса запускал - всё то же. Прошу посоветовать, что ещё предпринять до того как  выбросить.Где то говорилось о совместимости EGA и VGA шрифтов в старых биосах, ежели так, то выбрасывать сразу?:(((
Яб коденсаторы электролитические поменял. Не прогревается она а кондесаторы формуются.
Я заменил бы
а) идешные шлейфики на заведомо работоспособные
б) бп на бОльшей мощностью и с "честными" ваттами
в) проверил сидюки на второй машинке, где все остальное гарантированно определяется
а потом уже делал выводы
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо тем, кто откликнулся.
А)сделано;
Б)сделано(400вт);
В)вместе со шлейфами;
Итого: проблема остаётся((((
Конденсаторы визуально не "дутые"
М.б. ещё какие нибудь соображения?
ладно - если пересадить СД на первый канал, то крякозябры остаются? Понизить режим работы (UDMA -> PIO)
Поприжимать пальцем южный мост к плате... И проверить заодно тем же пальцем его температуру
Аццкий ромбовод {:€
А еще можно поэкспериментировать с master-slave на HDD и CD
(в т.ч. если они стоят на разных каналах).
Также не исключен плохой контакт в разъемах IDE (если шлейфы Вы меняли). Может, непропай какой?
С уважением,
Андрей aka Angel07
