Вопрос по Acer Aspire 5720
Случилась непонятка, в Acer Aspire 5720 стоит Windows 7, так вот он от блока питания работает нормально как с АКБ так и без него, с батареей винда показывает наличие аккумулятора, степень его зарядки, на корпусе индикатор АКБ показывает заряжается он или полный заряд (но только при подключенном блоке питания), и даже при 100% зарядке отключаешь блок питания и ноут сразу тухнет, от акума запускаться не хочет, не реагирует на кнопку питания. Лазил по инету, надыбал советы по перепрошивке биоса, мол помогает, тут люди умные, подскажите пожалуйста направление в поиске неисправности, или кто сталкивался с таким? Ноут не падал, не плавал, было вроде вытаскивание и вставляние батареи на ходу, батарея на другом таком же ноуте работает. Мать ICL50 LA3551P rev:1.A Буду рад советам.
аккумулятор новый пробовали подкинуть?
С такого же подкидывал, такая же петрушка.
если вы даже не способны разобрать ноут и провести элементарные измерения, чем вам помочь??? тему сношу в песок.
В ноутбуках зарядка, включение в работу контролируется биосом и мультиком, в первую очередь - перешить биос (ВНИМАНИЕ! Биос должен быть ПРАВИЛЬНЫМ! Иначе - разборка бука, выпаивание микросхемы, сборка программатора, перешивка и запаивание), потом смотреть схему питания от аккумулятора. Гляну схему бука - подскажу еще что-нибудь.
BIOS сменил на последний родной с сайта 1.45, изменений никаких, система от блока питания запускается, вроде как видит акуммулятор, дает информацию о его зарядке, но как только откидывается БП на экране в трее значок вида питания меняется с БП+АКУМ на АКУМ и через секунду все тухнет.
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Это правила, считать сколько пунктов из оных вы нарушили даже не стану. Где быть вашей теме как не в песочнице если вы элементарно не знаете как и где измерить напряжения в цепи зарядки, писать гневные письма мне в личку не стоит, ещё раз самовольно вернёте тему из песочницы влуплю горчишник. Да и до кучи искать всем коллективом сгоревший предохранитель в цепи зарядки по причине горячего подключения аккама (а это там на 90 процентов, судя по описанию) мне как то видится в основном разделе унылым.
