Автор: Apple , 18 мая 2005
Какая конструкция? - варианты.
Какая температура?
Llama
20 лет 10 месяцев назад
Apple порядок температуры можно посмотреть по допускам для бумаги и пленки для тех же лазерников
rgt
Apple Если хочешь, могу состыковать тебя с человеком, который обслуживает и ремонтирует все принтеры у в центральном оффисе нашего заказчика, можно по телефону можно если зайдешь в гости...
geodimetr
Вариантов довольно много, как и диапазонов температур. Это - целая большая и отдельная кухня, и общими разговорами здесь не обойтись.
Скажу лишь общие наметки, чтоб был понятен объем темы.
Температура печки - обычно в пределах от 155 до 185 град. С, с точностью до +/- не более 5 град., конкретнее же - сильно зависит от типа используемого порошка, который бывает:
1.Однокомпонентный;
2.Двухкомпонентный (у многих копиров с повышенным качеством картинки, типа Минольты, Ранк Ксерокса, Коники и др.);
3.Специальный (у некоторых светодиодных принтеров, типа Xerox Docuprint, OKI ).
По этой же причине и конструкция печек бывает по крайней мере трех стандартных типов, не считая большого количества извратов на некоторых особо гадких моделях.
Таблицу совместимости порошков и ожидаемых для них температур можно найти в каждой уважающей себя конторе, обслуживающей такую технику. Это они обычно отдают даром и без вопросов.
Печки условно можно поделить на три типа:
Два вала - тефлоновый и резиновый, внутри тефлонового - нагревательный элемент типа тонкой длинной кварцевой лампы.
В качественных лазерных принтерах и копирах.
Подобная конструкция, но нижний резиновый вал плавает в силиконовой смазке. В отдельный тип выделяется по причине повышенной производительности и качества данной конструкции.
Применялась в цветных лазерных принтерах типа PHASER и двухкомпонентных копирах RICOH повышенной производительности.
Тефлоновый рукав, надетый на конструкцию из плоского узкого металлического нагревательного элемента и вала (или набора из двух-трех валов), которые и крутят это хозяйство, прижимаемое к нижнему резиновому валу. В большинстве принтеров и копиров среднего качества.
Ключевым элементом всех печек является термодатчик, призванный поддерживать постоянную температуру печки. Выход его из строя грозит аварийными ситуациями с астрономической стоимостью ремонта, посему датчик этот дублируется аварийным датчиком, отключающим печку в случае серьезного перегрева. С ним тоже связяна масса приколов и большинство неприятностей.
Apple
Да нет, срочности не какой - просто мысль одна в голове крутится.
Тут вчера вечером разобрал на запчасти убитый ксерокс :wink: - там печка на базе длинной галогенки внутри трубчатого вала плюс термоконтактор. Вот и вопрос на сколько градусов? Сколько по времени может работать? Из чего вал?
Да и другие варианты печек интересны.
Gobzo
ИК пайка? Холодновато...
Apple
Не угадал... :D :D :D
Но был близко - предварительный прогрев заготовки или платы...
Назначений много - от лазерно-утюжного девайса до приставки к паяльному.
Пайка - галогенкой.
А уж сколько полезных вещей внутри ксерокса!!!
2 преобразователя 22В/22КВ, преобразователь питания люминисцентной лампы подсветки листа и т.п. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Валы - прижимной из резины, а вот печной - с лампочкой внутри - из чего-то чёрного и твёрдого. Будем оттирать его пока от остатков порошка...
Так... Похоже опять меня на стихи потянуло. :mrgreen:
Gobzo
О, да! У меня лежат несколько ящиков... Валы из твердой стали, моторы и степперы, оптика, всего не перечислить. Только нельзя дышать порошком ни в коем разе! Если чистишь - на свежем ветру или HEPA пылесосом.
Apple
Дык тама, на улице его и доламал, а останки - в контейнер выкинул - ну как совсем "белый человек"... :D Ысчё и факсик старый разобрал.
geodimetr
Вал с лампой обычно дюралевый, покрыт тефлоном. Ободрал тефлон - пиши пропало. Термодатчики стандартные, на основе термопары типа платиновой (не уверен, что всюду платина), контроль температуры - по сопротивлению, сравнение с образцом по мостовому типу. Любая почти печка описанного Тобой типа смело может работать в вышеуказанном интервале (150-190 град.). Как настроишь. А вот здоровая таблетка по центру - это тот самый аварийный датчик, у него жесткий верхний предел. Внутри - обычная биметаллическая фигня. Работает на разрыв цепи питания лампы. Рабочий же датчик - фигня из дряни типа пористой резины, прямоугольная, высотой 2-3 мм, ширина - ок.7 мм, длина - ок. 1 см, внутри - термопара, от нее отходит парочка тонких проводков... и все.
Закладывается обычно в прорезь тефлонового вала, ближе к одному из краев.
В принципе, при правильной настройке всего хозяйства конструкция способна поддерживать установленную температуру в течение всего срока службы лампы - около 5000 часов суммарно. Потом - меняй лампу и по новой. Температура самой лампы - от 350 град. и выше, часто питается прямо от 220 V, но всегда можно уточнить по спецификациям. Главное - марку аппарата знать.
Apple
Каков обычно режим работы лампы - прерывистый или с регулировкой напряжения?
