Pri peredelke perehodnika sstavilas peremichka AK4->AK26(1.8v)(po statje s sajita "overclockers.ru")vsjo rabotajet, potom stavilas peremichka AK4->AN11(1.25V)(po vashej metodike) vsjo rabotajet,no win pereodicheski vidajot soobshenie ob oshibke i pri razgone pereodicheski vidajot sinij ekran hotja proc ne grejetsa nesmotrja na to chto podimal naprjazhenije do 1.76v(MB monitorit temperaturu proca i sistemi v celom). Na overclockers.ru pisali chto bez peremichki AK4->AN26 nekotorije MB rabotajut nestabiljno.Kakoj variant bolee praviljnij. U menja MB SOYO 6VBA133(VIA963)+T1.2(1.5v). Hotelosj bi uslishatj mnenije specialista t.k ja v PC ljubitelj i boljshih vozmozhnostej provoditj eksperimenti net. Zaraneje boljshoje spasibo.I izvinite za translit.
>AK26(1.8v)
Вообще-то, там должно быть больше (иногда НАМНОГО)
Через меня прошло больше сотни переделанных переходников и ни_на_один я не ставил AK4-AK26. Почему - написано в статье.
"Почему же так работает стабильней?" - спросите вы. Не знаю, но если на кулер вашего процессора подать 24V вместо положенных 12V он тоже будет лучше охлаждать. Некоторое время.
Короче - ищите ошибку. Если лень, всё работает и, как вам кажется, будет и дальше работать - успокойтесь и расслабтесь...
Spasibo za otvet, no neponjatno otchego zavisit razmer naprjazhenija na noge AK26.V variante Ak26 moj proc zavjolja na FSB133(T1.2->1.6)bez podnjatija naprjazhenija (1.5v) pravda rabota ne sovsem stabiljnaja(podnimal naprjazhenije do 1.76v ne pomoglo ochenj zhalj). V variante AN11 na FSB 133 proc ne podaval nikakih priznakov "zhizni"nesmotrja na podnjatije naprjazhenija do 1.76v Vi ne mogli bi razobratjsja s etim momentom popodrobnee
Запросто - приезжайте в гости...
Shutki eto horosho, vot esli bi po teme
Mne vsetaki neponjatno,na chem osnovano vashe utverzhdenije
>Кстати, настоятельно рекомендуется заводить туда (на AK4) именно Vtt (через резистор 0.1-0.33kOm), а не POWERGD (AK26).
I esli mozhno objasnite prosche ja ne kompjuterchik ,eto hobi
Esli vsje vigljadet tak kak vi pisali
Короче, главный вывод - VttPWRGD не имеет никакого отношения к PWRGOOD, поэтому соединять их (AK4 и AK26) не надо. Мало того - нельзя, ибо это опасно, т.к. уровни у них отличаются в два раза! VttPWRGD должен быть 1.25V, а PWRGOOD в старых платах подключён к 2.5V, именно поэтому VttPWRGD нужно соединять с Vtt.
to pochemu v mojem sluchaje proc gonitsja do 1.6 (AK4 и AK26 )bez podnjatija naprjazhenija?I pri etom proc ne greetsja?
A pri AK4 i AN11 ne "podajet priznakov zizni"
