Здравствуйте!Надеюсь за мой вопрос мена не высмеют здесь.
Есть два принтера Epson perfection C62 c одинаковой проблеммой - апараты долго стояли без дела и у них видимо засохла краска на печатных головках оба они печаиают с огромными пропусками.Сам я с принтерами не часто сталкиваюсь, отсюда вопрос:как и чем можно прочистить печатную головку принтера.Кстати иза чего еще могут быть пропуски при нечати?
Для не очень тяжелых случаев - на струйниках (обычно) есть кнопка "прочистка головки", и в драйверах - в свойствах принтера, вкладка типа "Обслуживание" - есть аналогичная опция. Там же и проверка сопел должна быть.
С уважением,
Андрей aka Angel07
если прочистка головки средствами драйвера не помогает сосвем, есть другой путь.
конторы, работающие с СНПЧ для Ёпсонов, часто предлагают промывочную жидкость для головок.
от фирмы ресеттерс я юзал, работает.
в худшем случае приходится отвинчивать головку и отмачивать ее в промывке.
да. для головок epson губительна рабоат БЕз чернил или промывки - "сухая".
на всякий случай, проверьте картриджи.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
На сервисных фирмах еще бывает ультразвуковая ванна - наливается промывочная жидкость, ставится головка и вибрирует
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ну с драйвером вы ето лихо - не да такой степени я чайник.
Чтоб я вас простыми вопросами не мучил, может даст кто линк на какую-нибудь, подробную желательно инструкцию(сайт).
А в сервис не понесу - самому интересно попробовать, иначе опыта в етом деле никогда не будет.Кстати если дла промывки использовать ванночку дла отмыва флюса?, как оно будет? Никто не пробовал?
ванночку бери чистую,
для промывки либо спец жидкость, либо 15% раствор спирта + нашатырный спирт + капля-две яблочного(обязательно яблочного, не лимонного) FAIRY
В самой первой теме ветки - "Материалы по ремонту..." есть ссылочки на принтерные форумы, там эта тема разобрана до... дальше не бывает !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо!Промыл я этих собратьев-теперь почти как новые печатают!
1.Снимается голова.
2.Берётся Allways (1 штука) у подруги.
3.Allways смачивается дистиллированной !!! водой (пропитывается).
4.На него ставится голова рабочей поверхностью вниз (соплами).
5.Пол-суток пьётся пиво.
6.Голову берём,слегка вытираем об Allways.
7.Ставим голову на место,пару-тройку раз запускаем прочистку принтера.
8.Пьём пиво (на радостях,что получилось) и делимся со мной.
Armageddon Спасибо за оригинальный
способ но принтеры уже месяца два как работают.
Ну ещё не вечер!
Может когда-нибудь пригодится.
