Точнее два и в разное время.
Сначала о последнем:
Уж не знаю, что случилось, но что-то по питанию мультиметра проскочило и сгорел(как минимум) операционник JRC 2904(в SO-8 ) корпусе.
Нашел замену - LM2904N. Я правильно подобрал ? Если нет, то чем можно заменить ?
Корпус у микрухи другой. Пришлось повозиться, но вроде установлен нормально.
Но! На дисплее почти всегда горит 1808 и индикатор отсутствия питания(значок аккумулятора). В положениях измерения температуры, КЗ и каком-то одном положении в измерении постоянного, переменного тока и силы тока показывает разрыв. Но, например, при проверке КЗ спикер пищит, но изображение на дисплее не меняется.
Просто интересно, в чем может быть причина неисправности ?
Может быть, что дисплей смещен(он не фиксировано закреплен на плате, а прижимается платой к прорезиненным группам контактов) ?
Другой мультиметр той же модели, но внутри полностью отличается.
Когда-то при замере переменки в сети шарахнуло. Так, что отгорели ноги у контактов, к которым присоединяются щупы.
Тогда припаял проволочки, проверил как мог тестер. Вроде все живое.
Но измеряет только КЗ. Пищит и дисплей 0 показывает.
В остальных позициях всегда обрыв(1 в старшем разряде). Если пытаться замерить напряжение в сети, слышны щелчки.
Может кому-нибудь такая неисправность о чем-то говорит ? Можно победить ?
Спасибо.
У меня ДТ-838. Хотел измерить напряжение в сети(220) а забыл переключить. Раздался щелчок и... теперь никаких признаков жизни не подаёт... только пищит во всех положениях. Есть решение этой проблемы кроме покупки нового мультиметра?? Заранее спасибо.
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Мултиметр UNI-T UT56(4 1/2) занижает переменку, нашел плохие электролиты в обвязке выпрямителя на ОУ.
Вопрос: возможна ли замена 4,7uF на 10 uF (см. схема) и как ето отразится на измеренях.
Спасибо!
В принципе не должно. Подстроечника должно хватить.
Нужна схема цифрового мультиметра DT-838(с музыкой и температурой).
в инете есть некачественная от M838... оно должно быть похожим
...ложки нет
Здравствуйте! Мультиметр DT 838. Мерял напряжение в бытовой сети 200в и при этом по невнимательности оставил красный провод в гнезде прибора 10ADC, которое предназначено только для измерение токов от 20мА до 10 А. Теперь ток у батареек не измеряет (всегда выдает одно и то же показание 1 или -1).При измерении сопротивлений постоянно меняются показания на экране, в итоге остаются только нули. Вопрос: возможно ли это вылечить самому и что для этого нужно заменить, и ремонтируют ли такие приборы в мастерских где-нибудь?
ну, стоимость 838 конечно немного выросла... была рублей 150, сейчас видел 250... но как-то не сильный повод заниматься ремонтом)))
хотя, схемка есть... разобрать тестер и найти предохранитель 200мА вроде тоже не трудно... ну и подумать, если не только он сдох... с последним вероятно будут проблемы, раз уж Вы измеряете у батареек ток короткого замыкания
...ложки нет
Нужна схема на мультиметр XB-2002, заранее спасибо
