... IDE порта, если помните, были такие на старых ISA-шных звуковухах?
Как я понимаю, отличие чисто биосное т.к. из под Windows дополнительный порт определяется как "стандартный IDE конроллер" и все устройста подключенне к нему работают абсолютно нормально. Хотя под ДОС дополнительные устройства остаются не доступными...
Почему же тогда при отключенных в биосе интегрированных IDE портах, неудается загрузиться с HDD подключенного к secondary IDE на звуковой карте?
Здесь forum.ixbt.com/0004/055855.html мне посоветовали обратится к Вам как специалисту
Биос не столь интеллектуальный чтобы грузитться с СД, там есть только выбор А-С и С-А![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ИМХО дело не в "нестандартности" адреса т.к. я нашел звучок от ESS на котором можно выставить джамперами IDE как Primary... ИМХО винда при загрузке инициализирует эти дополнительные контроллеры неножко не так как биос. Может слово какое в регистр прописывается - не знаю - но в результате мы имеем абсолютно стандартный дополнительный IDE порт. Под досом - этой инициализации нет - и винт хоть и детектится но не распознается софтом![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вот если бы доработать функции инициализации контроллера биосом - то можно будет грузиться со звуковой карты...
Примерно так...
Ты так и не написал, звуковуха PNP или нет
Без разницы - результат один![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Господи!!! Ну неужели так сложно ответить?
Я понимаю конечно занятость и все такое, но неужели нельзя выделить всего минутку внимания за два месяца? Тем более что по постингам apple_rom участвует в других ветках, обновляет сайт и т.д.
Если не можете или не хотите - НАПИШИТЕ СРАЗУ не мучьте, а то обнадежили и замолчали...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Извините, никого не хотел обидеть просто наболело...
Ты поподробнее напиши, что значит под досом не видится? fdisk не видит физическое уcтройство? Кроме того биос (тем более в четверке) вовсе не обязан уметь грузиться со второго канала IDE.
Memtest86
Извиянюсь за молчание - никак не удаётся выбрать времени покопать тему.
Если у вас есть возможность безопасно перешить мамку, на которую нужно попробовать поставить сабжевое чудо - пришлите мне биос и скажите на какие конкретно порты переправить...
Ладно, копаю аналогичный вопрос. Мать - Abit BF6, бивис есть на ссайте производителя. Карточка - ESS1868 в ISA исполнении.
Пока удалось добится нормальной работы в 2k_4, причем только MW2 и UDMA, похоже, и не пахнет. Грузится с него не получается - всегда висит на IRQ10, и на 14/15 пересаживаться не думает...
Можно ли в бивис добавить поддержку третичного IDE-контроллер? С IRQ=10
или настраиваемым?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Ну хоть скажите, в каком районе копать? Адреса и тому подобное...
