Вольтрегулятор HIP6004/04A
Ай нид сомбади хелп!!!
Есть две материнки, Трансценд и Акорп.
Трансценд на даёт 1,7 вольт на мой цел, поэтому ставится не хочет.
Акорп - с багой, не хочет перезапускаться софтовым резетом или после изменений в биосе.
Так вот вопросы?
1. Можна-ли на Трансценд, вместо стоящего там ольтрегулятора HIP6004А поставить HIP6004. Они почти одинаковые, но гложат сомнения.
2. Как можна вылечить Акорп от этой болезни.
ЗЫ.
Акорп 6BX67
Transcend TS-ABX
Celeron 800/
Переходник доработан до FCPGA. (один контакт изолирован, два замкнуты.) Есть джамперы питание и локер множетиля.
память 133
Привет. Насколько я помню, существует мануал типа серия HIP6004. Производитель intersil. На сайте есть мануалы, в том числе на каждую (А,В,...) отдельно. Я ставил вместо 6004А - 6004В. Все пучком.
На какую мать?
На какую-то из серии asus p2... просто не помню уже точно. Давно это было. Я тогда молодой был и на ixbt где-то обсасывал процесс. Посмотрел, у меня мануалы на эти микросхемы остались. Если не найдешь (в чем я не уверен), могу послать на почту. И еще, я как-то менял регулятор на acorp 6lx66. Там стоял rc5054, который заменяется hip6004b один в один. Этот регулятор горел у меня несколько раз, и я его менял и на 6004А и на 6004B какой под рукой был. Никакие элементы в обвязке не трогал. Все работало.
