Теперь обьясню ,что я хочу сделать.
1)СВО хочу сделать моноблоком , что бы он влез в 2 свободных 5.25 стота под СД-РОМ.
2)СВО должна быть мобльна точно так же как и мобильна воздушка.( т.е что бы мог взять комп и пойти на Lan party и т.д)
3)Система должна быть герметична-это основное.(должен быь уверен ,что даже если я переверну комп вверх ногами ,внутри ничего не разольется)
ИМХО
СВО -должна быть компктна ,герметична , мобильна. В провном случае нет смысла в ней для меня. У меня и на возудухе 133х18 1.8В=43 градуса
Вот какая у меня родилась идея:(а вы поправьте меня ,где я ошибаюсь)
Контур= Водоблок - радиатор-попа-водоблок. Т.е нет бачка.
Что я планирую сделать.
Собрать систему,предварительно вымеряв длину трубок, вскипятить дисцилированной воды, запустить собранную систему
не одевая ее на комп. В радиаторе сделать с одной стороны 2 штуцера ,а с другой один для заправкии заглушки.
Взять включенную систему за радиатор ,так что бы попа и водоблок висели ниже ,а радитор был верхней точкой, и через заправочный штуцер залить ее горячей водой по самое "горло", дать проработаться и акруть заглушку на герметике.
Все система гоняет воду,она герметична и с ней можно исполянять ,что душе угодно.
Вопрос№1
На сколько времени хватить заправленой в систему воды?(хочу заправить ,что бы не заглядывать года пол миннимум.Не люблю раскручивать комп)
Вопрос №2
Свободное пространство 2х 5.25 составляет 8.5смх14.5смх19.5см=2403 См3/100=24м3 ))))))))))))))) (загнался в геометрии. Помогите вычислить обем полезного пространства)
Если СВО будет выполнено как моноблок,куда делать выдув воздуха?(если вверх то будет на СД РОМ дуть,вниз к винту будет гнать, вперед -наклажывает ограничения на радиатор .)
Что скажите?
Лучше ты туда вместо радиатора блок питания переставь. По размерам стандартный практически тик-в-тик 2х5,25". Наводок на винт можно не бояться - уже несколько корпусов с вертикальными блоками питания так модифицировал для лучшей охлаждаемости - и пока что (тьфу-тьфу-тьфу) все нормально. Ну а радиатор, естессно, на освободившееся место, с выдувом наружу.
PS Ну и еще пара замечаний не по теме сообщения - "поМпа" и "попа" - вещи разные
Да и самой теме место не здесь, а в ветке "Другое"
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
Хорошая идея. Спасибо.
А что по поводу моей мысли о системе без бачка?
К рекомендациям такого уважаемого обитателя Ромбы, как DanZer, местная администрация всегда прислушивается с особым вниманием...
Тему перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Система, конечно, интересна, но маловата... Чтобы в таком обьеме нормально охладить воду, нужен ну очень эффективный теплообменник... Так что это будет зря потраченное время. Оставь на воздухе, как есть.
Если хочешь все-таки без бачка - бери что-нибудь типа Тосола, и большой радиатор размером со всю верхнюю крышку машины. Какую-нибудь решетку на него одень защитную и пару вентипеллеров с выдувом вверх. Тогда хоть что-то получится...
Влюблённый шаман...
т.е
если я уставлю радиатор с печки Лады и влеплю на него пару 80Мм кулеров .Этого не хватит?
Скорее всего нет. Теплоноситель - Тосол, однозначно. Вода тут не справится. Да, как вариант - купи алюминиевый радиатор отопления секций на 6-8 и сбоку корпуса присобачь
Один таварисч с оверклокерсов так и сделал - обошелся даже без вентиляторов.
Да, а кто мешает бачок вниз корпуса поместить? Либо вместо подставки (большой), либо под корзиной для винтов, флопов и прочего 3,5" оборудования (маленький).
Стоп, то ли я не врублюся, то ли лыжи не едут ....
1) Моноблок без бачка. А собственно почему без него ? Чем он мешает ? Вообще-то бачёк РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ, т.е. вода нагрелась - увеличилась в объёме - куда ей деваться ? Конечно можно сделать из тонких эластичных трубок, но ... В конце-концов от постоянных динамических усилий какой-нибудь узел да откажет - хрупкость сработает - как пить дать.
2) Как бы то ни было, а радиатор нужен - тепло-то ведь никуда не девается и вообще ЛЮБАЯ РАБОТА в конечном итоге выкидывается на свалку в виде тепла.
3) Не забываем и о диаметрах трубок - КАВИТАЦИЯ - враг гидравлики, есть одно интересное число, характеризующее ту скорость движения жидкости при данном диаметре трубопровода (я беру только круглое сечение) при которой начинается явление кавитации, а это : вибрация, потери энергии - как следствие насос работает в не лучшем для него режиме, дополнительное ТЕПЛО (см. п.2)
[b]DanZer[b], на наводи беспорядка на счёт теплоносителя.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
DanZer
При чем тут Тосол?
По теплопроводимости он хуже воды.
Лучше воды только жидкий натрий но это уже не для нас.:)
Тут еще люди предлагают трансформаторное масло попробовать в качестве теплоносителя.
Hidden
Хочу сделать так ,что бы заправить и год не заглядывать.
А с расширительным бачком вода будет испаряться и высыхать.
а в герметичной ситсеме ничего не испариться.
Тут другая ситуация.
Что если помпа станет?
Следовательно вода остановиться. И в водоблоке она дойдет до температуры в градусов 50 ,пока проц прогреется до 70 и отрубиться комп!
Что будет? Протека не будет?
Но с другой стороны если я залью воду при температуре 50 или даже 70 градусов и закупорю систему то вода рашриться до предела в системе а остыв уменьшиться.Вот и будет ей обьем в случае перегрева.
Сколько работают помпы?
По времени.
Сколько они работают в компьютерных СВО?
Не охода лазить в системник каждые 2 нелели.
Зочу собрать и забыть на год. Потом разобрать ,сделать профилактику и обять на год.
Блин, ну народ... Ну торопился я, ну не поставил смайлик - так вы ж вроде сами уже разобрались, что будет лучше, нет?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Впрочем, оно и к лучшему - привыкайте доверять, но проверять.
Опять Ваша неправда, а что мешает сделать расширительный бачок полностью герметичным ??? Или Вы думаете в атомном реакторе каждый контур имеет выход в атмосферу ? Вовсе нет. Азы : берётся расширительный бак, заливается система, и в баке создаётся какое-то разряжение. Почему какое-то ? Потому что расчитывать его надо. Но в Вашем случает хватит просто откачать воздуха побольше.
М-да... Извините, но чушь. Пока будете заливать, то температура теплоносителя упадёт из-за тепловых потерь в атмосферу, потерь на нагрев системы. Можно сказать, что пусть будет 90 градусов, но выдержит ли помпа ? Кстати температура свёртывания белка (увы, точнее не припомню сейчас) около 70 цельсия.
Далее : почему Вы считаете, что "вода расширится до редела, а остыв уменьшиться" ??? Рекомендую : тепловые машины , почитайте, там много действительно интересного, там же Вы узнаете, как заставить воду кипеть при комнатной температуре. И опять же - вода расширится, деваться ей будет некуда и она ОБЯЗАТЕЛЬНО_ПРОРВЁТ_СИСТЕМУ, вот тогда и будет Вам несчастье.
Это написано в документации на помпу.
