Внешний блок питания струйного принтера HP F4100 [РЕШЕНО]
Основная неисправность - не работает Блок Питания, нет двух выходных напряжений +16,5 и +32, нет индикации питания на самом блоке (не горит светодиод). Все провода целые, конденсатор фильтра заряжается нормально. Менял полевой транзистор, результата никакого.
Причина неисправности - неизвестно, со слов владельцев принтера... все время был включен в розетку, но мы им редко пользовались и вот как то утром понадобился а он не работает!
Назавние (артикул, партию...) БП сказать не могу т.к. на нем такого нет, есть только серийный номер...
Кто сталкивался, может есть типичная для такого типа БП неисправность?!
Типа такого (фото БП схожего по типу) :
В продолжении темы хочу тоже посоветоваться.
Внешний блок питания от МФУ HP C5183 на 32 вольта. Причины выхода из строя неизвестны, скорее всего скачок напряжения в сети вверх. При разборке установлено, что сгорел входной предохранитель и вздулся большой конденсатор (120mF 400V ). После замены предухранителя и включения в сеть, конденсатор продолжил перегреваться. Как, по вашему мнению, достаточно ли будет заменить этих два элемента (предухранитель и конденсатор) или возможно вышли из строя еще какие-то элементы?
Аватар пользователя UAM
Желательно еще заменить(если нет возможности проверить) и мелкие электролитические конденсаторы.
Проблема та же. После замены шимки напряжения на выходе появляются, и плавно падают до нуля.
Емкости проверил все. индикатор на плате не загорается. Подозрение на транзистор рядом с ШИМкой в SMD корпусе, маркировка К72. Вроде полевик. Завтра проверю.
Еще подозрение на диод в питании ШИМ от трансформатора.
Сделал, оказывается в обрыве был светодиод (индиктор питания).
Здравстуйте.
Возникла проблема с внешним блоком питания струйного принтера HP. Маркировка на плате Delta TADP-40BP AE. На вид такой же, как показан эдесь, кроме незначительных изменений. После скачка напряжения лопнул большой электролит. После замены на ненагруженом блоке появляются необходимые напряжения +16,5 и +32В, но за 1 мин падают практически до нуля. Возможности нагрузить блок в данный момент нет. Ситуация нормальна для ненагруженного блока или нужно искать что-то еще?
IMHO Надо бы поискать. Что-то с питанием ШИМ.
Аватар пользователя vovanfun
гляньте на утечку другие электролиты и светодиод!
Продолжаем тему ....
Вот пока фото девайса ... с работы отпишу проблему!
А что там с ножками оптрона и TL431 ?
Как будто не припаяны.
