Фирма Transcend. Документов и коробки от него нету, а на нем больше ничего не написано. При подключении к ноутбуку (2 шт) все работает, правда почему-то не на всех портах. При подключении к компу (4 шт пробывались) - загорается подсветка и все. Винт раскручивается и еле слышно шуршит головами...
Шнур менялся, пропаял внутри разъем. Питание есть везде.
Поделитесь опытом где там че можно поковырять, плз.
Чото лень было читать всё, поэтому промотал сразу на ответ )) (уж не серчайте если повторюсь)
1. Ноутбучные порты помощнее будут
2. Винтик у тебя в боксе-обжорка (для боксов винты надо подбирать по току потребления а не совать то шо есть в коробку)
3. Если стоит вопрос о подрубании его на десктоп - сделай или купи БП на 5В 1А с гнездом УСБ. Подпиточный будешь тыкать в него. Только сначала надо подключать провода в УСБшки а уж потом тыкать в бокс или включать на нем питание (если выключатель там есть). И ещё, будь осторожен с внешним дополнительным БП, в плане разности потенциалов на массе. Сначала выровняй потенциалы (подключи 1-сигнальный в писюк 2-добавочный в БП 3-БП в розетку 4-кабель в бокс ну или вариант с выключателем на боксе-тогда из бокса можно не вытаскивать провода)
4. Редкие винты в боксах заводятся от фронтовых УСБ на десктопах (там ж ещё потери питания на проводах от мамы на планку) Если винт мало кушает то заводится даже от одного фронтального. Кстати надо заметить что проблемы с фронталками вовсе отсутствуют в брандовых десктопах. Причина в том, что там в проводах есть медь!
...ложки нет
Неужто? C какой радости? И что значит "помощнее" - помощнее, чем в спецификации? Сильно? Ампер потянут?
А кому счас легко...
