Есть проапгрейдженный ноут toshiba m105, сейчас поставлен проц Т5600(64бит, виртуализация), биос phoenix 5.2. В самом биосе нет меню включения этой виртуализации. Жизненно необходимо это сделать, для этого надо знать, где править в дампе биоса. Сам биос прикреплен ниже, утилитой symcmos- прикреплены значения(old.txt). Может найдутся добрые люди со свободным временем и смогут подсказать, какое из значений стоит менять, если вообще в этом биосе есть такая возможноть. Вознаграждение обсуждаемо.
| Вложение | Размер |
| OLD.TXT | 6.13 КБ |
| awaa520a.rar | 504.61 КБ |
