Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 июля 2007
Эх, по-моему видяхи чинить намного труднее, чем материнки.....
На данной видяхе неизвестного производителя (на фото) при включении компа за 2 секунды очень сильно нагревается стабилизатор NIKO L1084S, при том, что у него между стоком и истоком сопротивление 2-3 Ома, но он исправный, ядро тоже греется, но немного медленнее, хотя у него сопротивление абсолютный 0. Память исправна точно. Самое непонятное - комп виснет с этой видяхой напрочь, даже не пиликая на её отсутствие..
На контакте Vdd сопртивление относительно земли = 3 Ома, на Vddq было около 8 Ом....какие будут предположения?
P.s.: До зависаний, как объяснил бывший владелец, видяха показывала заметные вертикальные полосы в любом видео-режиме..
http://www.xsardas.nm.ru/GeForce4.jpg
LKA
19 лет 3 месяца назад
Буквально вчера был точно такой же случай, Rгпу=0, 1084 дико греется, снял гпу, оно, в морг.
Xsardas
Спасибо за ответ, знвчит пациента в морг...
