Доброго времени суток, дружественные, надеюсь, единицы! При переезде с места на место произошла проблема, которую я уже дня три безуспешно решаю. Перерыл весь, кажется, гугль, а так же этот многоуважаемый форум(хотя он такой большой, что это как объять необъятное)) Изначально прошу у Вас прощения, если место теме моей - песочница. Я долго метался между выбором раздела и в итоге амбиции взяли верх и было принято, надеюсь правильное, решение разместить тему именно тут.
Суть:
При старте машинки я увидел лого моей старой мамки, а именно - a8r-mvp. И все. Никаких признаков жизни, но при этом все шуршит, крутится и умеренно греется. Первым делом я начал отключать все ненужное, а так же нужное от компьютера, но результата не увидел. Вторым делом я разобрал полностью компьютер и пропылесосил его, следом почистил спиртовым раствором все контакты, собрал - дальше логотипа не хочет.
Вынул батарейку, воткнул обратно - ого! Вижу ошибку "cmos checkbut bad" и предложение настроить биос, либо грузиться с дефолта.Настраиваем биос - возвращаемся к началу, т.е. ненавистному логотипу; налево идем, в смысле грузимся с дефолтными настройками, красивая заставка моей любимой ХРюшки, так же ругательство на отстутсвие дров на звук. Протестил железо на наличие ошибок и неясностей, но винда сказала, что все супер-гуд. Скачал последнюю прошивку биоса - прошил из винды, перезагрузился. Как думаете, что увидел? да-да, именно-именно! Уже привычным жестом передернул батарейку и полез в биос, к слову, амишный. Играв с настройками без зазрения совести я отлючал все подряд, но ничего не произошло.
Решив,что проблема в микросхеме биоса я ее выковырял и отправился на радио-рынок в Царицыно. Миновав толпы эмигрантов и не продав свой мобильник, я нашел заветное логово техников и прошивальщиков. За умеренную сумму дядя воткнул мне ту же прошивку, правда через программатор, я заодно прикупил новую батарейку и побежал домой. Добежав до дома я все воткнул на места свои и с надеждой нажал кнопку пуска на корпусе. Ошибка осталась на месте, настроил дату в биосе,а так же настройки  бута, я сохранился и вышел. ЧТо я увидел? Да всю ту же картинку с логотипом асуса..( Пробовал даже менять заставку на стороннюю- не помогло.
Други мои, помогите пожалуйста?
Тех. характеристики компа надеюсь особого значения не имеют, но если надо - отпишу)) К слову, винда летает наотлично, особенно без батарейки,ахахах
Много неизвестных переменных.
Для начала сверьте версию биоса в флешке вашей мамки с версией на сайте производителя. Посмотреть можно тем же эверестом.
Лого отключить надо бы, так будет понятнее что за ошибку там под ним пишет.
Или попробуй после дефолтного сброса, зайти в биос и нечего не меняя сохранить.
По результатам будет немного ясно что дальше делать.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Совпадает. К сожалению не нашел кнопки отключения логотипа в биосе, получилось только сменить лого из-под винды. Не помогает сохранение дефолтных настроек.
Сейчас в биосе копаюсь, не могу обнаружить, даже гугл не хочет помочь(
Что то я не понял, лого не родное в биосе? из под винды не стоит делать прошивку биоса. И лучше прошить биос без изменения содержимого файла.
Олдмэн, лого не родное я пару часов назад втер, надеясь на чудо, которого не произошло.Прости, нашел в буте отключение картинки. Прошивку делали сегодня на программаторе, микросхемку носил же)
Так, вот что пишет мне шайтан:
AMIBIOS(C) 2005 American Megatrends,Inc.
ASUS A8R-MVP ACPI BIOS Revision 0605
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Speed: 2000 GHz
Press DEL to run setup
Press F8 for BBS POPUP
1 AMD north bridge, rev f6
DRAM Clocking = 333 MHz
Dual-Channel DRAM Mode
Checking NVRAM... Update OK!
Initializing USB Controllers... Done.
16 mb OK
Вот такие пироги за картинкой живут, все висит.
Олдмэн, спасибо, что помогаешь!
З.ы. DRAM Clocking = 333 MHz - слышал(читал на самом деле), что если оперативку перетащить на другую частоту, то все мб поднимется( не нашел, где енто проделывается) Ну, да я вот от логотипа избавиться не мог,пока мозгой не пошевелил)
Да с виду все в порядке. Капризный асус, я уже на их грабли натыкался, теперь все строго по их правилам делаю, иначе вылезают разные казусы. На лого еще в те давние времена были глюки.
А память на своей частоте работает 333MHz (PC2700) разгонять можно через биос(если есть отдельно разгон), но опять надо знать что ты делаеш.
А какие вообще варианты действий есть? В принципе такую же мать купить не проблема конечно же, но! Интереснее оживить)
Я уже написал варианты, скачать родной биос, скачать прогу afudos, лежит на сайте асуса рядом с биосом, зайти под досом и прошить, варианты загрузки с дисков надеюсь работают?
Хм,по умолчанию бут с жесткого стоит... )))))))) Сейчас подумаю, как реализовать такую штуку. Спасибо за направление
Вообще то есть кнопки с F8 по F12, какая конкретно на твоей мамке работает, я не знаю, обычно пишут в мануале к мамке. Курить мануал надо.
Получилось запустить дос с флэшки, через афудос перешил биос - результата по-прежнему нет(
Лог загрузки не изменился, все так же ок говорит.
Перешил биос на старую версию. Не помогло.
Шинда грузится
