Доброго времени.
Проблема такова.
Имеется мать из сабжа, к ней 2 камня, так же сабжевые (ядро Nacona если что). При попытке получить работоспособную машину - на Win 7 x64 Ult. - виснит насмерть на окне логона (до входа в ОСь), на Ubuntu Server 10 (и 11), так же x64 - где-то во время работы на разных местах. Всегда зависон мертвый, без заноса чего-либо в логи.
Напруга от БП в норме (БП менялись), память живая, процы до этого пахали как часы. Мать тоже. Перегревов.
Все проблемы исключительно на x64 осях. Та же ХР или 32-х разрядная убунта - без проблем пахали под всевозможными стресс-тестами по несколько часов.
Отказываться от 64-х разрядной оси - не вариант. Мож кто сталкивался с подобным плавающим глюком ? Куда рыть, а глявное - как поймать и опознать ?
Ну... вообще говоря тут точно не в архитектурных особенностях процессора проблема? Дело в том что ксеон с604 вообще говоря I64 инструкции не поддерживает -- только EM64T. Не трудно видеть так же, что на сайте производителя мп в списке поддерживаемых ОС тех, что у вас проблемно пашут как бы вовсе нет (рис. 1).
А кто говорил про IA64?
Что не удивительно. Но значения в данном случае не имеет.
ВIOS последний? Какие драйвера ставились руками (т.е. нет в ОС)?
Если вырубить всю "лишнюю" периферию (сеть/звук/USB - вообще все, кроме PATA-портов) - что будет?
А кому счас легко...
Я говорил!
Может проц наоборот IA64 поддерживает, а EM64T нет (я мог что нибудь попутать)?
В общем в любом случае смысл поста моего заключался в том, чтобы в качестве эксперимента поставить попробовать скажем вин сервер 2003 х64 на оборудование -- есть некая сильная уверенность в том что эта ОС будет работать без багов.
