Вскрывать винт теперь прийдется 100%, но только для снятия инфы, потом он не жилец по-любому
Почитайте здесь: ihdd.ru/hdd-headstack-replacement, там есть много полезного, в частности как вывести головы в зону парковки. Потом можно попробовать раскрутить блины. Получится - мгновенно снимайте инфу.
Да-да очень полезное руководство - как добить свою информацию на 160-ке.
Только Корб кое-что упустил.
Прежде чем делать это на харде с ценными данными. Нужно как минимум на трех или боле таких же исправных это все попробовать. До момента пока не начнет уверенно все получаться.
А если придется менять головы или перекидывать блины, нужно еще знать, как уговорить хард не писать чужими, неот'юстированными головами, чтобы он не добил себе служебку.
rumata .... Вскрывать винт теперь прийдется, но только для снятия инфы ...
Спасибо вам, Дон Румата за помощь и подсказку ... На этом винте НЕТ полезной инфы - там мальчик играл в игры и только ... Винт я всё же вскрыл из любопытства - головки были не в зоне парковки а провернуть блины и сдвинуть с места мне не удалось, даже приложив силу ... Ломать не стал и снова его закрыл . Но теперь знаю, что у меня есть живая плата от этого винта ... Вдруг кому ещё и пригодится ?
Нельзя объять такую тему в небольшой статье ... Но она очень полезна начинающим ремонтникам и просто юзерам, интересующимся комп железом ... Для общего развития . Спасибо и вам за отклик и попытку помочь ...
13 Окт 2009 - 11:44 Tequilakill
спасибо gjnfg! Действительно обрыв резистора и КЗ диода по 5-ти вольтам - заменил, помогло!
Tomset ... Только Корб кое-что упустил.
