Винт Barracuda 7200 40 Hb
Винт Barracuda 7200 40 Hb при загрузке определяется как ST340014A (нормально) , но загрузка останавливается сообщением Primary slave drive fails , нажимаю F1 пошла загрузка XP. Что это за сообщение Primary slave drive fails? Далее XP его обнаруживает, вроде бы все ок, но ни проводник ни Windows commander его не видит. И ощутимо греется БИС квадратной формы на которой написано
980 B
SH6950 D
39C40LTA
В чем может быть проблема?
Smart репортует предсмертное состояние. Есть мнение что не зря. Свинти платку и почисти ластиком контактную площадку, которая идет к гермоблоку. По результатам либо в мусорку, либо знакомым ремонтникам на запчасти
_an_ писал(-а):
SMART обычно ругается по другому, если я не ошибаюсь.
Аватар пользователя savely
И банальные вопросы - а что там висит на шлейфе еще? А шлейф менялся? А что перемычками выставлено на Сигейте? А "синим в мать"? А "черным в мастера"? А шлейф какой - 80 или 40?
IMHO, не ошибаетесь. По другому.
А кому счас легко...
Пробовал с разными шлейфами на разных компах, один фиг все повторяется. Он был и Slave и Master!!!
То есть сообщение Primary slave drive fails на разных системниках останавливало загрузку компа. Что же это за фантом???
IIGGOORR73 писал(-а):
Ошибка инициализации накопителя.
Как себя HDD при запуске? Т.е. как происходит раскрутка шпинделя, перемещение головок. Есть ли подозрительные постукивания и т.д.
