Принесли комп переставить винду ( перестал загружаться через 3 года так называемой эксплуатации
). Но не вышло с перестановкой
. Мама – Acorp 6BX/ZX/VIA82, проц. Селерон(неизвестно какой), Barracuda ATA ll мод. ST31532OA.
Включаю на загрузку (сказали винда 98 стоит или стояла
) Слышу гудок не звонкий, скорее глуховатый и протяжный, что то вроде ТИТУ
. Пишет BIOS ROM checksum error..
Загружаюсь с дискеты 98-мой, сразу пишет …… checksum error, доходит до выбора загр. с поддержкой сидирома или нет, делаю выбор – слышу сигнал короткий-звонкий, а дальше пишет;
Путь не найден - :\COMMAND. Com
-------------------- - :\EXTRACT. EXE
-------------------- - :\README.txt
Хочу зайти в FDISK..... пишет а винта то нет…
. Пробую загр. с дискеты 95-той с Volkov Commander. Встаю на волковского менеджера но сделать ничего не могу, на Клаве только буквы и энтер работают
Это кранты бивису???? Или может батарейка ( судя по товарищу принёсшего комп, большее время своей жизни этот комп был выключен, а включался только для игрушек)
Батарейку как проверить?? За новой ехать далеко. Со своего компа можно снять кратковременно для проверки? Бивис не слетит?
Во по написал, роман целый
P.S BIOS v 1.0
/? вписать вместо ключей или добавить после прошивальщка? :oops:.
М-дя ... Ну да ладно, в любом случае попытаться что-то узнать о ключах запуска программы можно так : имя_программы /?. В вашем случае : awdflash /?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Загрузил прошивальшик с ключом /?.
. :oops:.
Написал он мне;
File1: New bios name forflash Programming.
File2: Bios file for Backihg-up the origihal Bios. Дальше список ключей, в нём вижу /sb. Потом пример; AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp/cks2635. В Autoexec набрал так: AWD780.exe 6via82p04.bin /sb/cd/cp/py/sn/f/r.... толку ноль
.Судари, Вы ещё от меня не устали…
veter
Так Вам еще и переводчик с толкователем нужны?..
"Skip boot-block programming" = /sb означает, что по данному ключу _ЗАПРЕЩАЕТСЯ_ПРОГРАММИРОВАНИЕ_БУТ-БЛОКА_ - соответственно, прошивка с бут-блоком происходит по дефолту, без ключа...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну и что это значит? Издеваетесь да
. Что ему надо то... я в трансе..... ключей что ли не надо? Что то мне уже плохо верится, что прошьётся эта штука
. Задрался уже шнуры перекидывать, все дискеты изнохратил... об косяк может стукнуться раз 8 для просветления мозгов, а вдруг поможет
veter
Ну, издеваться - не издеваюсь, но подсмеиваюсь...
Вы внимательно перечитайте мой первый пост в этой теме - я же Вам просто и ясно сказал, что прошивка с бут-блоком может производиться как _без_ специального ключа, так и с оным, и написал, как именно _проверить_ - нужен ли Вам ключ для прошивки с бут-блоком, или нет...
Версию прошивальщика попробуйте сменить на более свежую или древнюю, также попробуйте другие прошивальщики - Юнифлэш, Амифлэш...
Всё! Это случилось! Прошилась эта штучка под маркой 49F002NT
. Прошилась с помощью прошивальщика AMI843 и прошивки 6via82. Безмерно благодарен господам; StarGazOn, ivp и Hidden. Спасибо за то, что терпеливо отнеслись к моему чайникизму
Как говорится: - "Будете у нас на Колыме….. "
С уважением veter.
хм...с амифлешером разобрались...прогресс =D>
была та же самая проблема BIOS checksum error! Поюзал форум, почитал много решений, ниче не помогло толково... Ну решил тыкать все подряд.. в этоге заработало со следующей конфигурацией: Флешер AWD882.EXE, Биос: 6VIA82P.BIN. Создаюм загрузочную дискету для 98 винды, стираем все кроме COMMAND.COM, IO.SYS и MSDOS.SYS. Затем запихиваем на дискету файл биоса, флэшер, и редактируем с помощью ноутпада AUTOEXEC.BAT Прописываем AWD882.EXE 6VIA82P.BIN и все, всяких конфигураций типа /cd/cm/t/r/ не надо, флэшер сделает сам всё что надо! пихаем дискету на которой в общей сумме 6 файлов во флопик, включаем комп и смотрим как само все делается, комп пару раз попикает, типа во флешку пишет и сам перезагрузится. Всё!
