Вышла новая программа для тестирования HDD больших объемов. Это "Виктория" Сергея Казанского. Скачать можно здесь: hdd-911.com/downloads/victoria.zip
На первый взгляд - все пучком, интерфейс похож на MHDD, но имеется поддержка 48-бит ЛБА. Также порадовало чтение служебок с фуджиков и работа с ПЗУ на всех моделях. Остальное еще предстоит изучить. Например, работа с ini файлом сделана IMHO достаточно гимморно... Я полчаса пытался настроить прожку на внешний STA контроллер - и о чудо!!! ОнО работает!
Предлагаю обмениваться впечатлениями тут!!!
ето перевести винт в инженерный режим...
Полностью переписал документацию, и обновил саму программу.
Предлагаю заценить антикиллер для fujitsu
Сам проверял на моделях:
MPF3102AT, AH
MPG3102AT
MPG3409AT
После kill-, akill- и fuckfuj работоспособность восстанавливалась.
Теоретически должно работать и на других семействах (MPD, MPE).
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
MPF3102AT, AH
MPG3102AT
MPG3409AT
Если можно поподробнее по поводу исправляемых багов... Что за антикиллер и что он фиксит. Вроде такие фуджики в основном из-за флюса и неправильного режима микрухи мрут? Или и это для программы не помеха? :P
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
MPF3102AT, AH
MPG3102AT
MPG3409AT
О ! Да ! То что нужно ! У меня на днях такой вопрос возник и я его ivp задавал - он обещал поузнавать. Дело в том, что попал ко мне фуджик 3043 но не такой как у меня - платы ну очень разные, даже по габаритам, циллиндрам и пр. так вот с ним, как я узнал по косвенным признакам и ответам знающих людей проделали как раз то самое - kill, akill или fackfuj - теперь появилась возможность попробовать.
Да, а как в принципе, если это не ваш коммерческий секрет, производится обратное действие ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Для моделей, которых нет в официальном списке, нужно знать кол-во головок. Просто выбирайте пункт от 1 до 4 = числу голов у восстанавливаемой модели.
Сначала память очищается от той галиматьи, которую винт считал с блинов. Затем исправленый модуль пишется на блины.
Вышла Victoria 1.3
HDD Test/Repair Tool. PCI IDE/SATA support, +fujitsu-antikiller. Last version, Russian interface.
Добавлено скрытие дефектов на HDD (remap)
Программа для тестирования/ремонта HDD. PCI IDE/SATA support, +fujitsu-antikiller
Последняя версия, на русском языке.
Аццкий ромбовод {:€
А у меня посему то Victoria кажет SMART атрибуты отличные от MHDD!?
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS
атрибуты - в студию!
Raw Read Error Rate 1 51 100 100 000000000032h ER
Victoria:
1Raw read error rate......100 100 51 50 ■■■■■■■■■■■
значение RAW 32-50
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS
32h=50
