в общем монитор. подсветка может гаснуть прям сразу, может через 15 минут, может через полчаса.
порылся в инете, выяснил что виноваты 4 транзистора ( monitor.net.ru/forum/monitors-viewsonic-ve700-info-81836.html ) на моих правда маркировка CF RC. закупил того, что советуют - 2SC5707. дороговато по 120 р
Транзистор этот- обычный биполяр- отследить цоколевку не проблема... Скачайте схему- там же на monitor'e на какой-нить benq типа q7t4 и посмотрите как включены эти транзисторы.
у нас в городе их вообще нету... я в мск мотался. цена такая у "чип-и-дип".
буду схему качать. учётку только с монитора потерял года три назад....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
-hairs-! Если я не ошибаюсь в монторе у вас стоят 2SC5706... Они легко меняются на 2SC5707.. Распиновка точно такая же (база, колектор, эмитер)
ЗЫ. Я бы предпочёл 2SD1804...
ЗЗЫ. Не забудьте проверить инвертор на наличии микротрещин в пайке..
ЗЗЗЫ. Ещё не плохо было бы проверить кондестары, те что стоят в цепи питания инвертора. Бывает, из-за подсохших кондесаторов, подсветка вырубается...
электролитов тут всего два. 100мкфх25v . все остальные полимерные и керамика.
плату по рекомендациям пропаял самым тщательным образом.
про 2SD1804 я ничего раньше и не знал.
корпуса у транзисторов разные - 2SC5707 в ТО-251, а вот эти CF RC в мелких планарных, забыл как тип корпуса называется.
то есть можно смело паять, не забыв для страховки ещё и электролиты махнуть?
Может ошиблись? 100 маловато будет, скорее всего 1000 мкф..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это правильно!![](/images/koloboks/drinks.gif)
Такие же биполярники ка и 5707 только чуть помощнее будут...
Ээээ.. Извиняюсь не обратил внимания.. Ну тогда по даташиту можно найти что, куда...
Может фото транзюков выложите?
Электорлиты - да! хуже не будет!... А вот транзисторы надо быть увереным, то ли? ...
ЗЫ.. Ещё вопрос.. Модель моника точно VE700?
Да кстати! Очень часто в цепи питания ламп между двумя транзисторами бывает керамический кондесатор вольт на 100-160 и ёмкостью ,15-,22 микрофарада - для раскачки... Вот ноги кондесатора как раз должны звониться на коллекторы обоих транзисторов(к примеру С5707 это средняя нога и подложки)
ЗЫ. Класическая схема инвертора...
Так для интереса на будущее - mitrakon.ru/catalog/item.php?code=222787
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Информация о цене?
ЗЫ. В нашем городе такие тразисторы стоят 35 рублей...
перепаял. час отработало.
большое спасибо mikkey за он-лайн консультацию по цоколёвке!
И что потом? накрылось?
