ViewSonic VA903b циклический рестарт. РЕШЕНО.
Здравствуйте! Пришел монитор ViewSonic VA903b с диагнозом не включается, светодиод не горит, на кнопку нет реакции. При вскрытии обнаружилось взорвана микруха U801, никаких обозначений не сталось)), на сетевом конденсаторе C810 отгорела плюсовая нога, прозвонка выявила еще сгоревшие D804, Q802, Q801, R821, U802 (оптопара), R818, Q905.
Все заменил, пошастав по нету понял что U801 вроде как SG5841, если не прав подскажите, поставил. Блок питания PI-SB03 REV:D, P/N:BLM1700P60210. Вместо предохранителя впаял лампочку и включил в сеть, светодиод позеленел, лампочка вспыхнула и погасла, лампы зажглись и потухли, притом когда лампы тухли снова зажглась на секунду лампа, которая вместо предохранителя. Монитор выключился, через секунду включился и снова тот же результат, то есть получается циклический рестарт. Вопрос, на что обратить внимание, что еще могло сгореть?
Аватар пользователя UAM
Есть технически чуть более простой вариант, но более сложный электрически
nikom.biz/index.php?globo=A&info=A359004
