Всем привет! Собственно сабж. Моник ViewSonic VA2413wm. Пишет вне диапазона, при любом раскладе.
Поиском находил, что вроде помогает прошивка, но дампа нигде нет.
Помогите пожалуйста у кого есть!?
проц - NT68167UFG
EEPROM 24C16
FLASH PM25LV020
Под одной маркой у мониторов Acer-а применяются разные платы. Например, есть с майной на RTD2120L и RTD2025L. На плате есть 24C04, а внешней SPI нет. monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355807&highlight=v193w
AVX, вы зря спорите, ибо compaund прав.
Почитайте сервисманы на мониторы, обратив внимание на ISP-тулзы и джиги, описанные в них
Погуглите по ISP-tool, многие версии запускаются без джигов, что вполне достаточно для оценки возможностей
Наконец, сходите на монитор (хоть по ссылке выше), там ну очень много тем по разным джигам, софтам для них, и даже имеются вполне успешные попытки написания универсальных программ для прошивки (от Postal- а, к примеру)
Кстати, с помощью программы Postal2 с успехом восстановлено немножко мониторов. Jig делал на скорую руку, скоммутировал проволочками на монтажной плате, но всё работает. На Мониторе тема о Postal-e длинная, а на ремонтауде чисто инструкция, всё очень хорошо написано.
да, видимо, что-то есть. Но стандарта нет. Каждый лепит как хочет. И опять же, смысла не вижу прошивать моник через внешний интерфейс, в то время как надо всё равно устранять причину (в основном питание). А для этого надо всё равно вскрывать монитор.
Но всё равно спасибо compaund, дал толчок к изучению этого направления. Закрывайте тему тогда, чтоб более флуд не разводить.
т. 89276219324
