Графический процесор видеокарта больше года стабильной работы на этих же игр  XFX 9600 GT 512 mb постоянно перезагружается во время игр с сильной нагрузкой на графику интервал перезагрузок разный бывает через 15 мин или через 2 часа .
Перезагрузка происходит так экран монитор отключается кулер на видео карте сильно раскручивается. сам материнка сразу  не перезагружается  звуки в игре также раздаются если еще общаешся   во время игры в Скайпе еще секунд 10 разговариваешь   а потом зависает  и при помощи ресета перезагружаем  мать.  Пробовал на разных системах (XP, Vista Seven), драйвера на видео карту пробовал также разные. Ставил на другой Системный блок тоже самое .
В чем может быть проблема?
блок питание 450w
Что с температурой ? Термопасту меняли ? Температура в корпусе компа ?
Проверить с понижением частот ГПУ и памяти .
нет не менял и температуру не измерял ? попробую отпишусь !
