После отключения света не запускается видеокарта. При включении компа единожды мигнут диоды D27 EXT_PWR и D28 T_FAult. Изображение на монитор не подается. Визуально никаких внешних повреждений не видно, ни запаха гари ничего.
Перенес в Песочницу.
а сам системный блок при этом включается? Попробуйте отключить дополнительно питание от видеокарты (походу у вас там КЗ)
Да, все включается, и судя по звуку даже винда грузится, только изображения нету. Хотя при запуске/перезагрузке как положено прогон вентилятора видеокарты идет до максимальных оборотов а потом до средних сбрасывает.В общем все как обычно только изображение отсутствует. В пятницу попробую отключить
в другом системнике проверяли?
В другом еще нет, надо будет попробовать. В пятницу или воскресенье отпишусь о результатах
тут маленько погуглил, почитайте hardforum.com/showthread.php?t=1108936
Попробую все контакты еще раз перепроверить
Вот уж поистине мир не без чудес. Приехал - включил - заработал, хотя диоды по прежнему мигнули перед запуском. Неделю просто тупо простоял. Видимо недостаточно остыл в прошлый раз, поэтому и не запускался. Все работает исправно. Всем спс за помощь
