ссылка на модель видеокарты:https://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/512Mb-PCI-E-GDDR5-Sapphire-RADEON-HD4870-RTL-DualDVI-plus-TV-Out-plus-Crossfire_76805.html#pid=2241
Видеокарта запускается через раз с полосами 2-мя вертикальными.Было снесено несколько элементов по схеме маркируется как:R24/C4061/C51/C88/C185/C235/C285/.Подскажите какие номиналы данных деталей?
R24 - 2 kOhm.
C4061 - сомневаюсь, что на этой плате есть такое позиционное обозначение.
C51 - 10 uF.
C88 - 1 uF.
C185 - 10 uF.
C235 - 1 uF.
C285 - 10 uF.
Вдоль дросселей питания GPU естьC4061/C4062 и др с значением C400XX
В таком случае вышеуказанные данные теряют актуальность.
При более внятном указании видеокарты и схемотехнического положения элементов шансов на адекватный ответ будет больше.
SAPPHIRE HD4870 512M GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/TVO .PN 288-10E85-030SA. SKU# 11133-03
Это все данные с наклейки на карте.
Других надписей нет
Вы попросили точную модель Я вам её дал,что ещё?
P.S. Судя по таким проблемам с надписями, получить информацию о схемотехническом положении интересующих элементов вряд ли получится .
Та ссылка что дал ранее на фото со стороны печатной платы!С левой стороны от черного винта внизу два конденсатора(тот что больше сбит)C4062 маркировка на плате
Между дросселем и винтом на фото видно!
