Приветствую уважаемые! Помогите с ремонтом видеокарты. Со вставленной видеокартой биос не издает никаких звуков, то есть она не дает пройти пост материнке. Если загрузиться с другой видеокартой, система эту видеокарту не видит, не замечает.
Сопротивление на питающих дросселях 12(смущает, не много ли?) и 89Ом соответственно. Питание на них же 0.9 и 1.5 Вольт.
Сильно греется дроссель цп. Померял сопротивление на контактах RGB 3 по 75 Ом. Сопротивление линий PCI-E одинковое 10кОм(мерял между 2 рядом расположенными смд конденсаторами)
| Вложение | Размер |
| img_0451.jpg | 122.04 КБ |
| img_0452.jpg | 147.32 КБ |
Про hd2400 не скажу, но на родственной ей hd3650 сопротивление по gpu около 9 Ом.
А вот напряжение подозрительно низкое, на каких шимках плата собрана?
Электролиты поменяйте, хотя бы для профилактики
Шимки up6101bu8. Электролиты менялись
Мне кажется питание процессора как раз в пределах 1 вольта норма, как и 1.5 для оперативки, или нет? Кстати писал выше что дроссель питания цп горячий
