После прохождения биос винт поределяецца нормально.. но грузить ничего не хочет вообще. Винт maxtor 80 gb. Все живое - проверял mhdd. Инфа вся читаецца без проблем. Что может быть? Я так понимаю что-то с boot sectorом.
Может кто и пнет за такой ответ, но всетаки скажу. Прикупил мой знакомый винт Maxtor (только 10-ку) и захотел поставить систему на него, а все доки, видео, ect на второй. Система ставится, ребут и вис. Долго в бубен стучали. Заработало после того как
1. В БИОСе поставили автодетект (до этого был мануал - лень ждать было)
2. Сдернули с винта вообще все джамперы.
Так по сей день и работает без перемычек на одном шлейфе с СД.
rgt не зря на счет геометрии сказал. Поставьте винт в авто. Если винт установлен мануал, то мать вроде и не ругается при посте, а бут-сектор найти не может там где он по ее мнению находится.
до этого я его пол дня с собой таскал
Так может разъем на винте пропаять? Настолько банально, что кажется невозможным, тем более что
стояла winxp ... буду пробовать переставлять, но я думаю что врятли поможет это...
Ежели еще не поздно - не спеши с переустановкой Виндозы.
Подобная проблема может быть в том, что цепляли его к другой машинке, на которой он определился в другой геометрии. А поскольку там ТОЖЕ стояла WIN XP (как же я ненавижу эту выскочку за чрезмерную активность когда не просят) - на этом винчестере она тоже отметилась. Что привело к сносу /окривению загрузочной части.
То есть, NTLDR там есть, но - кривая. Поэтому нет любимого Виндовского сообщения "NTLDR IS MISSING..." - а загрузка не идет.
Что можно попытаться сделать:
- сунуть загрузочный диск Win XP;
- выбрать вариант "Восстановить из командной строки";
- набрать FIXBOOT.
Ежели и ТАКОЕ не поможет - убить на винте NTLDR и повторить операции FIXMBR и FIXBOOT.
Ежели и это не поможет - поставить Винду заново, но лучше - с того же дистрибутива, есть шанс потерять минимум настроек.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
3 Окт 2005 - 18:05 Unknown BIOS
Все сделал... Fixboot в консоли решил все мои проблемы. Долго не мог найти винду с консолью. Есть дома англ корпоративная, дак там ее не было почему-то .. Всем кто принимал участие спасибо.
Но мне помогало уже много раз.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
- набрать FIXBOOT.
