По сабжу: проверить напряжения питания памяти (обычно их 3 шт присутствует: Vdd - основное, Vddq - входные цепи, Vtt - напряжение терминации, иногда Vdd и Vddq - от одного источника, где измерять - подскажет даташит на чипы памяти). Если они в норме - ИМХО греть...
Раздавленная память - ИМХО очень редкое явление. Т.к. нужно очень постааться, чтобы расколоть БГА чип. ИМХО - скорее всего "тяжелым тупым предметом". Так что вам, SatinS, повезло Фотку этого было бы интересно увидеть
Согласен, тоже хочется помотреть на 5500 с таким радиатором, чтобы он паямять раздавил! Не буду спорить, что 5500 с BGA памятью бывают, я и MX-440 с BGA встречал, но все же.....
Извиняюсь, что влез, не хотел создавать новую тему. Тоже не грузится с такой же карточкой компьютер. С обратной стороны вырвана емкоть неизвестного номинала. Нужна помощь в ее определении. Карточка Palit FX5500 128Mb.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера... mr-plohish.mylivepage.ru
У меня была такая же проблема с 7600GS. Впаял похожий конденсатор, как соседние (по размеру и по цвету), и видюшка заработала! Уже около недели работает без проблем.
Немного поспешил... Там еще 4 штуки вырваны, плюс индуктивность. Сегодня запаял каждый по 100нф. Вместо индуктивности резистор нулевого сопротивления. Все заработало. Оставлю товарищу на прогонку.
А вообще меня заинтерисовал другой вопрос - маркировка SMD емкостей. Они разного цвета и емкости. Верно? У кого-нибудь данные по такой маркеровке есть?
Да, они разной емкости и цвета, верно подмечено. Но, по цвету можно лишь примерно судить о емкости конденсатора. Для такого эксперимента достаточно взять более-менее современную видеокарту-донора. Выпаять разноцветные емкости и воспользоваться RLC-метром. На форуме уже пытались давать идеи визуального определения емкости конденсаторов по цвету. Но этот способ очень не точный. Номиналы могут отичаться на порядок и более.
Я не спец, но похоже на отвал ГПУ. Что с ним делать, здесь не раз описывалось.
А какая память? Сколов нет?
SatinS
Где вы на 5500 собираетесь сколы искать?
NiTr0, ИМХО на памяти, про которую спрашивал. У меня был 5500, так там память радиатором раздавило, вот и спросил. Память бгашная была.
Фотку этого было бы интересно увидеть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
plohish
