Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
2dumb
А без ФАРы, просто в командной строке, пробовали?..
IMHO, дело может быть в разной реализации ДОСовских VM...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
писал -
в досе (win98SE command.com + io.sys + himem.sys) уходит при патчиньи - в етом же месте в..... раздумья. думаю начинается сей баг.
По-любому 4-й патчер патчил все в этом же фаре в этой винде и нулевая альфа которой я бивос убил - тож в фаре пропатчила. предыдущий пост подправил под рекомендации..
А по поводу "раздумий" - странно...
Альфа-5 так же себя ведет?..
да.
во. багу определил... вобщем так.
С первого раза биос патчится любой версией. Повторно - не хочет.
.... пойду покопаю...
надо подсовывать ему оригинал! И снова патчит.
Однако я сейчас зашил... строчек rom.by не вижу.
Уж сколько раз писали, не патчите пропатченное и далее по тексту... (с) AppleRom
4 патчил пропатченое. ладно. пускай 6 не патчит. я ступил.
НО ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. хотя может они мне не видны. меняется лишь дата на файле бивоса. Я щам на нем.. шился, перегружался. Резетил CMOS Амифлашем - потом перемычкой.
Вот.
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Ничего не сменилось.
Бус дисконект не включился точно. проц в простое 50 градусов.
fc /b original.bin patched.bin говорит "no differents encountered" или как?
не.. гвоорит на 3 метра лога с половиной.. вау...
ivp
. Я ж давал ссылку. Еще раз, на всякий случай
4. Где ссылка на БИОС?
Ну, здрасте, коллега
merlin.com.ua/rozik/files/7vrxp.rar
Это именно то, что лежит на Гигабайтовом сайте
