Пришёл в ремонт БП ATX Velton ATX-400 производства HPC с убитой дежуркой, вероятно, после грозы или сварки. Состав БП: ШИМ-контроллер AZ7500EP, ключи инвертора D209L, супервайзер AS339P. В дежурке стоит убитый транзистор D4802 TO-220F, скорее всего полевик. Даташита на него нет в природе. Посмотрел по печати (если это полевик): с затвора идут 2 резистора, последовательно соединённые, на горячий плюс, сток идёт на обмотку транса дежурки, исток через резистор на горячем минусе. Этот резистор сгоревший. Обмотка транса дежурки, которая соединена со стоком транзистора, в обрыве. Вопрос: транс дежурки на замену подойдёт с донора, где дежурка собрана на биполярнике? Или лучше искать донора, где дежурка собрана на полевике.
Это, по-моему, биполярник.
Это 3DD4802. Смысла чинить это гуано не вижу.
Я не спорю, что сей девайс не фонтан. Ну а чинить или не чинить - это уже решает каждый сам за себя. Добавлю ещё, что эти блоки продолжают до сих пор выпускаться, есть блок выпущенный в январе 2010 года.
По ремонту: ключ в дежурке - точно биполярник. Дежурка выгорела основательно: D4802, маломощный транзистор C1815GR TO-92, два стеклянных диодика, один стеклянный стабилитрон, резик 2,2Ω 0,125W. Силовая обмотка транса дежурки отгорела рядом с штыревым выводом, надеюсь восстановить его. Нет ли у кого похожей схемы от этой дежурки?
Владелец БП утверждает, что блок не грозовой.
to Tocha.
смотри схему на микролаб 360. эт тож самое...
БП наконец-то заработал. Ну и помучался же я с ним. Всем спасибо.
Здравствуйте. Так D4802 это биполярник или полевик?
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/410762/JSMC/3DD4802.html
Так расскажите всем, что именно сделали и как починили. Может это кому то будет полезно
Тоже чинил 400-тку с таким транзистором, визуально все целое. Оказалось умер резистор на 1.3 МОм, который идет на базу этого транзистора
