Приветствую всех, кто читает этот пост.
Имеем блок производителя Velton. Мощность 350 Вт.
Электролиты 560 мф
Столкнулся с интересной проблемой.
На столе блок включается и работает вполне исправно.
На дежурке лампочка 6,3 в
Нагрузка около 80 Вт. Все напряжения в норме
А вот с платой не включается. Выяснил, что в момент нажатия кнопки Power_on дежурное напряжение проседает до 3,8-4 в. (до нажатия 5 в)
Получается, что плохо работает стабилизация vsb????
Пробовал без платы к лампочке параллелить вентилятор - напряжение не изменяется.
Конденсаторы все проверил. 1000 мф в дежурке заменил на новый.
Плата естественно живая
проверена с другим бп
это микролаб.
на одном заводе они клепались.
см. схему от M-ATX350. в обменнике есть
Посмотрите сопротивление силовой обмотки транса дежурки с горячей стороны. Должно быть около 4 Ом. У меня было несколько случаев, когда тщательно и долго перебирал всю обратную связь, что не помогло - виновен был транс.
Ремонт - не основная деятельность, поэтому отвечаю с небольшой задержкой. Проверка транса ничего подозрительного не выявила. Для точности поставил точно такой. Ситуация не изменилась.
То есть, дежурка не держит напряжение ? Что еще делали в дежурке кроме замены трансформатора и всех электролитов ?
Да, именно не держит напряжения. Писка или свиста нет. просто при нагрузке идёт просадка. Менял диод выпрямляющий. оптрон.
Появился точно такое же исправный блок. Измеряю сопротивление в аналогичных точках, сверяю элементы. Пока всё совпадает. Не понимаю, где собака зарыта.
А попробуйте подставить с рабочего БП трансформатор дежурки, будете точно знать виновен он или что-то ещё.
оптопару заменой проверить и резистор в эмитере BU3150 тоже заменой...
В общем, блок заработал.
Долго с ним копался, терпения не хватило. В итоге "пересадил" всю дежурку включая транс.
Спасибо всем, кто откликнулся.
