В доках по BIOS Patcher'у написано, что он умеет "исправлять проблему невключения UDMA для винчестеров UDMA 66/100/133 на стареньких платах" с UDMA 33 контроллером.
У меня именно такая плата (Zida TX 100) и винт на 40 гигов (UDMA 100). Но биос - AMI. Может кто чего знает что надо в биосе подправить. Или хотя бы подбросьте описание проблемы (что не так инициализируется, как надо инициализировать, и т.д). Опыт программинга на asme есть.
Ладно, фиг с ним, с этим UDMA... Но вот в чем прикол: в MWDMA все-равно поглюкивает иногда. Когда грузиться Linux, точнее он не грузиться, подвисает, пока опцию ide=nodma kernel'у не пропишешь... Что за ерунда? И DMA на этой материнке корявый?
Вот! Приехали! Поковырялся с FTool, убрал поначалу UDMA вообще, стало работать на MWDMA2.. решил еще поэкспериментировать, включил опять UDMA, но.. его нету в виндах. Пытался винды переставлять (от 2ksp4 до 2k3), VIA IDE miniport driver на них, все равно, руками в реестре прописывал, все без толку - как работало на MWDMA2, так и работает. Другой винт работает на UDMA33 (mode 1). Что делать? Может, в шлейфе проблема?
Тёмный
А в реестре Винды УДМА для устройств разрешен?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Тёмный
Пардон, проглядел...
1) Шлейф;
2) БП;
3) Винт;
4) Смотреть состояние регистров чипсета и сверять с даташитом...
Идите по возрастающей, от 1 к 4...
1) Шлейф менял;
2) БП недавно тоже сменил
3) Винт на других матерях работает на UDMA5;
4) а толку?
Тык. Я конечно наверное покажусь профаном. Но BIOSpatсher лечит эту проблему? Или надо всё же править ручками? Или для лучшего результата надо сначала пропатчить а потом ещё доработать ручками?
А 60gB винт возьмётся если всё правильно сделать?
А для seagate Hitachi Feature tool конечно не покатит?
А для сигейта есть такое?
А обязательно снижать до UDMA33?
Если не снизить оно просто не заработает к UDMA режиме, я правильно понял?
