Привет ребята.Фишка такая.При включении ноута падает напряжение 3.3 вольт до нуля.Как на одном из проводов кулера проца, так и возле цепи блока питания.Остальная напруга есть.Плату заливали шампанским(люди пьяненькие не ценят технику
) .Как я понимаю,если б это был мультик,то напруги 3,3 должно вообще нигде небыть или куда копать? Как всегда заранее благодарен
Перенес в Хлам.
Оставил в качестве образца для Хлама.
HP PAVILION dv2000
вот тебе и хлам
Ну раз в хлам меня maco послал,значит Помогите мне ,пока не удалили
Ну... раз напруга падает, значит она падает на чем-то, будь то какой-нибудь дроссель или резистор. Вряд ли этот элемент конкретно неисправен - ведь без нагрузни напряжение всё же есть.
Потому - либо внетренняя непропайка/плохой контакт, либо внешняя пайка этого элемента превратилась в непропайку. Нужно искать типовую схему включения или же отслеживать самостоятельно до какого места напряжение еще доходит "нормальным", а после какого "упавшим".
По-моему так.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
блин я в панике, ща прочитал пост, пытаюсь пересмотреть своё видение ноутбуков(Просто обычно 3,3 мерят на дросселе дежурки, так легче, зачем сие измерять на кулере, да и что за модель бука у которого на кулер 3,3 идёт, всё что я встречал питается от 5).... Лана не суть, для начала модель бука и системная логика, потом состояние дежурки (5 и 3,3 В). Потом НОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, что значит падает, стакан со стола падает, а по каналу напряжение может шим снять по причине наличия/появления нагрузки выше номинальной. А вот тока после этого бум думать что и куда, а главное почему падает
