Здравствуйте!
В принтер Hewlett Packard Laser Jet 1200 (HP LJ 1200) зачем-то плеснули воды
. Из визуальных повреждений: в блоке питания STR Z2062, даташит на которую найти так и не удалось. Прозвонкой также обнаружилось 3 диода в диодном мостике (вместо которых впаял 1N4005 (потянут?) , конечно предохранитель, сгоревший последним и похоже два SMD резюка. С обозначениями R504 и R502. Первый вроде на 1.8КОм, второй на 100 Ом. У кого такой принтер под рукой - гляньте пжалста! И какие есть мысли - могло это дело пойти дальше?
Впаял первый 1 КОм, второй 100 Ом. Вроде БП заводится (я пока плату отдельно от остальной конструкции принтера включаю), но напряжения 3,5в по первому каналу и 22 в по второму - это нормально? Или там всё-таки ещё оптроны и т.д. проверять надо?
Нашел схему от Canon 1210- может поможет чем...
Вот спасибо. А я искал на hp1200 - максимум что нашёл - сервис мануал. Со схемой я продвинусь существенно дальше. Видимо блок работает, просто без нагрузки напряжения немного не в норме, а канал +5в я просто сразу без схемы не заметил...
