Всем Доброго здравия!!!
Есть PCI-SATA контроллер на базе VT6421 без микросхемы памяти (пустое место без панельки). Есть INTEL D845GLAD, есть несколько файлов с биосом от VT6421 с этого сайта, есть прошивка от INTEL с родного сайта, как вставить BIOS SATA в образ BIOS матери?
Цель всех манипуляций, загрузка с SATA диска без подключения IDE. В BIOS матери нет пункта SCSI или External Card которые позволяют выбрать его в качестве загрузочного.
В субботу и воскресенье читал это форум, но так и не понял с помошью чего можно отредактировать БИОС Intel
Можно сделать по-другому, хотя и не очень красиво - вставить сетевую карту типа Realtek 8139 с панелюкой под EEPROM и в неё засунуть микросхему с BIOS VIA 6421 и воткнуть оба этих PCI устройства. Должно сработать и на Intel.
Дрессируем коров
А на Realtek 8139 можно флешку прошить?
вроде winbond 49xx нашел (lpc), по отзывам в инете именно она подходит. А на самой VT6421 не программирует (uniflash 1.40) виснет....
И в биос не получается прошить, сам биос очень большой.
утили для редактирования биоса говорят что не могут вставить....
З.Ы. а если подсунуть биос от 6420 он будет запускаться? у него объем около 23-24К против 58К у VT6421
К тому же на сетевых картах обычно ставились флешки в DIP-32, а флешки с интерфейсом LPC в этом корпусе вроде бы не выпускались
Intel BIOS я думаю мешает - он не очень любит модификаций
Он не совсем AMI
Дрессируем коров
А кто мешает удалить что-нибудь ненужное 1. отсутствие опыта. 2. Отсутствие знаний что можно удалить "безболезненно" 3. Невозможность восстановиться если че-то пойдет не так. 4. С Intel не все гладко проходит, Uniflash постоянно говорит что верификация прошивки fail, и меня это напрягает (особенно с учетом п. 3). Пару раз прошивал, система пока грузится...
К тому же указание маркировки в виде "winbond 49xx" некорректно, Угу, особенно когда микросхема w29c011a : ))
Если я правильно понял даташит, она подойдет...
Как можно понять какую микросхему флеша можно применить на посадочном месте? На что нужно обратить внимание?
Поиском нашел несколько вариантов что можно применит в VT6421, в некоторых нужно делать изменения в схеме, вот и гложет не уверенность.... Да и Realtek 8139 тоже без микросхемный....
А чего искать - вам надо параллельный EEPROM для обоих случаев - напряжение померяйте мультиметром на ногах и вперёд. На images.google.com много картинок с ebay например. Вообше подойдёт чип с какой-нибудь убитой видеокарты типа GeForce2 или RivaTNT.
Дрессируем коров
