ВК 7600GT нет изображения
7600GT PCI-E 256mb красный текстолит AX-76GT/256D
нет изображения.
GPU 1.3V
RAM 2.1V
Нибитор и нвфлэш не видят карточку, кварц менял, флэшку тоже, на TVOUT кз нет. Все элементы на месте, что может быть?
Прошу модератора не переносить тему в трэш. Обещаю вести себя тихо и вежливо.
Ну значит на прожарку GPU.
А в начале попробовать, в другой DVI выход подключить монитор, их там вроде 2 DVI
2 Автор
1.Upci-e проверить(1.2-1.3V)...причём смотреть осциллом...на предмет просадки после ресета...
2.Проходные ёмкости в сигнальных цепях шины PCI-E проверить...
Аватар пользователя Emilka
Можно узнать что это?
Предполагаю что это керамические конденсаторы, которые стоят в ряд возле самого разъема PCI-e?
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Да
Аватар пользователя FOXX
А можно поподробней? Насколько может просаживаться,  и о чем это скажет?
Проходные ёмкости в сигнальных цепях шины PCI-E заменил все на новые. Изображение отсутствует.
Прогрел ГПУ, изображение отсутствует.
Мне помогла замена биоса видюхи ( в наличии была аналогичная с дохлым ГПУ) в аналогичной ситуации .Видяха Gigabyte 7600 GT 256 Mb
Флэшку менял, нвфлэш не видит.
Аватар пользователя Sonya
Аналогичная проблема, только видюха GF7600GS AGP. Система стартует, проходит все пост-коды и даже грузится винда, но изображения нет ни на D-sub, ни на DVI-D. Уточню, система грузится не на всех материнках, на некоторых всё же встаёт на ошибке "один длинный два коротких", пост код к сожалению не запомнил.
Предыстория такова: принесли комп с этой видюхой, на материнке вспухли электролиты. Перепаял - не запускается. Заменил видюху и отдал комп. А эту решил оживить. Подумал, BIOS у видюхи запоролся, так как при загрузке вместе с PCI видюхой эверест GF7600 прекрасно определяет. Мало ли, пытались разогнать или перепрошить BIOS, в этот момент комп завис.
Но nvflash не видит карточку.
Подкидывал флешку с другой карточки, правда GF6600 PCI-E - без изменений.
Напряжения на памяти 1,8В, на GPU 1.1В
Греть GPU?
