Доброго всем дня! Помогите советом. Монитор VIEW Sonic VG800 привезен из Швеции как нерабочий, в принципе он таковым и оказался. Симптомы при включении на секунду зажигается подсветка и все. лампочка на панели горит зеленым цветом, если монитор подключен к компу. Блок питания выдает 11,8 В, схемы не нашел. Порывшись по форуму разобрался, что копать необходимо в сторону ламп, или инвертора, но опять все упирается вотсутствие информации и знаний. Повозможности помогите советом
. Заранее благодарен.
1)межвитковое замыкание в трансформаторе инвертора
2)выход из строя ключей первичной обмотки оного
3)что менее вероятно-но тоже возможно-неисправность шим (управляющая этими ключами имс)
дополню, если вспыхивают лампы в красном диапазоне - хана лампам
- возможно пробой ВВ вывода лампы на корпус
- возможно отгорание контакта одной из ламп,
а по хорошему - подключите к мониторному инвертору другие лампы и посмотрите как инвертор с ними заведётся или нет... отбракуете что неисправно, дальше будем разбираться с конкретным узлом
