Доброго времени суток. Есть мать CHAINTECH 6AIA2 VIA693 S370 AWARD 4.51 и проц VIA C3 800A,
мать стартует,но на этапе определения проца и частоты выводит абра-кадабру и зависает,- не держит via c3.
Пробовал утилиту Biospatcher - никаких изменений.Прошить биос могу,паяльником хорошо владею.
Возможно ли подружить эту плату с процом от via ?
выковырить микрокоды из биоса с 100% поддержкой этого камня и интегрировать их в биос от чайнтеха.
VIA C3 800A по производительности = Сeleron 400 МГц. Цена этого процессора 2-4$. А во многих местах вам такой celeron просто подарят. Может и мучатся не стоит? Или нужен пассив?
"выковырить микрокоды из биоса с 100% поддержкой этого камня.." это наверно "cpucode.bin" ? Попробую.
"Или нужен пассив?" Да, чтобы не выл вентиляторами, да и fsb 133 mhz + 3DNOW получше чем соплерон на 66 mHZ MMX only.
Titan D5TB/D9TB, сам карлсон снять или запустить на 500-800 об/мин в крайнем случае. Уверен, в пассивном режиме справится с охлаждением.
Ну а проц можно какой-то PIII кинуть - будет и SSE, и 133 шина, и много чего еще.
Интегрировал микрокоды с этого сайта - "allcode.rar". Результат черный экран на via с3 и работоспособная система на соплерон 466 mhz.
Удалил все микрокода и залил с помощью awardbioseditor 1.0 с матери изначально поддерживающей via,- получил crc error (видать прога кривая), на бутблоке via завелся,загрузил дос - значит железных проблем нет.
Нашел биос award 4.51pg от гигабайт, в нем есть два модуля - "nnoprom.bin" и "ros.bin" ,в обоих встречается текст "cyrix",взможно что это
отдельные микрокода/инициализация кеша под via cyrix ? Может кто посмотрит,а ? А то я только в железе хорошо рублю.
P.S Выше названный соплерон 466 в пассиве долго не протянет,греется даже с вентилятором, слишком древний техпроцесс.
Я видел целероны мендочины, работающие по полгода с заклинившим 60мм китайским недокулером с микроскопическим радиатором...
Вообще микрокоды добавляются через cbrom... award bios editor глюкавый.
